Инвертор 5в DC в 100в АС 200Гц
qwerty5999
Сообщение qwerty5999 »
Доброго времени суток уважаемые коты! Нужно собрать инвертор из 5в постоянки(USB) в 100 вольт переменного с частотой 200-300Гц. Контроллеры АВР ковыряю давно и удачно но вот в аналоговом вопросе полный 0 :oops: . Если есть возможность просветите в этом вопросе что да как, что посмотреть, почитать. Хотелось бы простейшую схему без трансформатора(если такое возможно).
Re: Инвертор 5в DC в 100в АС 200Гц
"Простейшая" и "без трансформатора" плохо совмещаются... :dont_know:
Выберите что-нибудь одно... :))
И нужно учесть ограничение максимальной мощности нагрузки на выходе питания USB-порта. Ток ограничен величиною в пол ампера. Это значит, что более пары ватт на выходе преобразователя не получить! :dont_know:
qwerty5999
Спасибо за ответ! Хотелось бы простую в плане доступности деталей, с трансформаторами не работал никогда(не знаю чем,как, почему и т.д. они отличаются ) соответственно и не знаю где их брать и как выбирать, поэтому хотелось бы без него, ну и шумят они ). По мощности всё пучком мне десятки милливатт нужно
sergeisams
Сообщение sergeisams »
qwerty5999 писал(а): 5в постоянки(USB) в 100 вольт переменного с частотой 200-300Гц.
Форма переменного напряжения роли не играет ?
qwerty5999
Нет. Не играет
sergeisams
А ток какой необходимо получить ?
qwerty5999
Ток нужен мизерный 0,010 А
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....в компьютерних БП имеются маленкие трафчики - датчики тока, они для Вас.....желательно чтобь БП бил в "невостановимом" состоянии....
Частота нужна - 200 герц! Какой там "маленький от БП"?! Трансформатор придётся рассчитывать и мотать самостоятельно... Ещё потребуется два транзистора и два резистора - вот и вся схема, в простейшем случае... :)
qwerty5999
Всем спасибо за ответы! Решение найдено в виде 8ми лапой микрухи imp803. Микруха, пара резюков, конденсаторов и индуктивность
hrpankov
...как говорят по телику, перед рекламами: не уходите далеко!...
