Усиление без инвертирования
Сообщение GrigoryB »
Транзистор на выходе усиливает и инвертирует сигнал. Как сделать так, чтобы он усиливал, но не инвертировал его?
поставить ДВА транзистора :)))
Сообщение El-Eng »
Инвертирует только включение транзистора с общим эмиттером (ОЭ). Схемы включения с общим коллектором (ОК, эмиттерный повторитель) и с общей базой (ОБ) сигнал не инвертируют. Предвидя следующий вопрос, :) сразу отвечу: ОК усиливает сигнал по току, а ОБ - по напряжению.
Но схема с общим коллектором дает коэффициент усиления меньше единицы, а мне нужен больше. Можно как нибудь получить коэффициент усиления больше единицы в схеме с ОК?
Сообщение El-Eng »
Нет. ОК усиливает только по току. Если достаточно только усиления по напряжению, воспользуйтесь схемой ОБ. Но если нужно усилить без инверсии и напряжение, и ток, то для этого понадобится минимум два транзистора. Замечу, что в практическом случае, я, в первую очередь, посоветовал бы использовать схему на операционном усилителе.
Сообщение petrenko »
Звиняйте пан, но Вас не затруднит сформулировать почётче, что именно Вы хотите получить - не промежуточный результат - а итоговый ?
( И хорошо бы получше изучить матчасть. Хотя бы с тем чтобы определиться - усиление по току, по напряжению, по мощности Вам треба .. :dont_know: )
Нужно импульсный сигнал с частотой 10 кГц и напряжением 1В усилить до 5В. Так что, наверное, требуется усиление по напряжению. :dont_know:
Тогда придётся два или оу ,впрочем сие уже сказано.
Сообщение Рабочий »
Вот возможные варианты:
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение El-Eng »
GrigoryB писал(а):Нужно импульсный сигнал с частотой 10 кГц и напряжением 1В усилить до 5В.
Если нужно сохранить форму сигнала, то следует воспользоваться схемой на ОУ с достаточным быстродействием. Если нужно просто, без сохранения формы, преобразовать импульсы 1В в импульсы 5В, нужно использовать компаратор или МС преобразователя логических уровней.
Рабочий, схема "Усиление напряжения и тока ОЭ" в реале работать будет очень неустойчиво, а в схеме "Усиление на ОУ с инверсией" вообще содержится грубая ошибка.
Хотелось бы именно на транзисторах с сохранением формы. Чтобы можно было на более высоких частотах работать. Впрочем, ответ уже более, менее прорисовался. Спасибо.
Сообщение Рабочий »
Это макетные схемы и взяты они из журнала "В помощь радиолюбителю". :). На ОУ в схеме с инверсией на входе резистор нужно поставить, знаю... В схемах на транзисторах нет ООС.
Сообщение El-Eng »
GrigoryB писал(а):Хотелось бы именно на транзисторах с сохранением формы. Чтобы можно было на более высоких частотах работать.
Ну, на современном ОУ примерно до 100 МГц (я не ошибся :) ) можно сделать. Или вам выше нужно? :shock:
Рабочий писал(а):Это макетные схемы и взяты они из журнала "В помощь радиолюбителю".
Первая схема нестабильна по температуре, току покоя и усилению. Лечится установкой в эмиттер резистора с шунтирующей емкостью. В последней схеме входное напряжение должно подаваться на инв. вход через резистор, а резистор между инв. входом и землей - лишний, устанавливать его не нужно.
Сообщение Рабочий »
El-Eng писал(а):Первая схема нестабильна по температуре, току покоя и усилению. Лечится установкой в эмиттер резистора с шунтирующей емкостью. В последней схеме входное напряжение должно подаваться на инв. вход через резистор, а резистор между инв. входом и землей - лишний, устанавливать его не нужно.
Совершенно верно, полностью с вами согласен. :)
VT1
Сообщение VT1 »
В схеме какая либо логика применяется?
Если применяется, то удобнее такой усилитель сделать просто на логике, что уже есть в схеме переведя её в активный режим.
Включение двух инверторов как раз и даст неинвертирующий усилитель.
Почитать можно здесь.
http://radiostorage.net/?area=news/1258
И здесь.
http://radiostorage.net/?area=news/1165
Так всё- таки сама ФОРМА "импульсного сигнала" важна, или только наличие/отсутствие/длительность импульса?
Что конкретно мы усиливаем?
Чем потом этот сигнал обрабатывается? (куда подаётся)
Сообщение Рабочий »
И всё же можно усилить импульсный сигнал на одном транзисторе без инверсии применив согласующий трансформатор. Обмотки его должны быть включены так, чтобы сигнал не инвертировался. Ну конечно форма сигнала будет отличатся от исходной. см. рис.:
VT1
Сообщение VT1 »
Рабочий писал(а):Нужно импульсный сигнал с частотой 10 кГц и напряжением 1В усилить до 5В...
на одном транзисторе... согласующий трансформатор
Но для этого и транзистор не нужен. :cry:
Нужен просто трансформатор 1:5 :)))
Сообщение El-Eng »
Lazy писал(а):Нужен просто трансформатор 1:5...
Правда, это не будет усилением. Но можно после трансформатора поставить повторитель. Такая схема будет более широкополосной и усиление будет стабильнее.
Сообщение Рабочий »
Lazy писал(а):Но для этого и транзистор не нужен. :cry:
Трансформатор нужно ведь ещё чем то раскачать...
Вернуться в «Теория»
