Гирлянда под водой.
Сообщение Val83 »
Доброй ночи всем. Подскажите Во дворе в горке маленький фонтан,в воду нужно сделать подсветку, я купил гирлянду 5 метров с обычными лампочками (маленькими). Как лучше её герметизировать что бы вода не попадала на её контакты ???
Вопрос конечно не по теме но может кто делал такое поделитесь опытом. :shock:
Сообщение conler »
Купить влагозащищенную светодиодную ленту. Надежно, безопасно.
Сообщение petrenko »
Второй вариант - впихнуть в прозрачный шланг. ( протянуть тросиком или проволочкой аккуратно )
Но надёжность такого варианта меньше.
Чтоб внутрь самого шланга вода не попала можно в него залить диэлектрик прозрачный, с водой не сродственный.
Сообщение Андрей Бедов »
Дюралайт.
Сообщение бабай »
Val83 писал(а): Как лучше её герметизировать что бы вода не попадала на её контакты ???
Прозрачный термоклей из термопистолета.
Сообщение Rtmip »
и при всем при этом, хорошая гальваническая развязка и как можно более низкое напряжение питания :)
Сообщение TheTERMINATOR »
бабай писал(а):Прозрачный термоклей из термопистолета.
Он полупрозрачный. И для нормальной герметизации не подходит.
Рекомендую строительный MS-полимер.
Может, всё-таки, не испытывать судьбу, и приобрести водонепроницаемый шнур "Дюралайт"?
Сообщение kalobyte »
только что случайно купил на аукционе 5м герметичной ленты с ws2811
30 диодов на метр всего за 23 бакса :tea:
повешу на перила балкона, там большую плотность диодов не надо, так что сойдет с внешним контроллером
даже один возьму для управления более мощным диодом
так что смотрите аукционы, может так же повезет по дешевке купить, а то 2812 с таким же количеством диодов на метр стоит 45 баксов
к рождеству у нас на балконе вывешивают всякие китайские гирлянды и они тупо мигают, а у меня будет куда круче
может даже радиомодуль прикручу для смены программ
Сообщение Val83 »
Спасибо за подсказки, Получилась гирлянда, трубка пвх пищевая гирлянда и залил туда трансформаторное масло края залил силиконом и термопистолетом. Горит отлично !!!
Сообщение Upton_park »
Из моего личного опыта гирлянда не годиться не удобно вынимать чистить . Щас заказал rgb фонарь на 10 ватт попробую
Не прошло и года...
Хотя нет, уже как-раз прошёл. :)
Сообщение Upgrader »
А что будет если будет электрический контакт с водой? Предположим напряжение не превысит 12 вольт (безопасно), вода вряд-ли соленая чтобы была сильная утечка.
А что будет, если будет электрический контакт с водой?
Проводники, находящиеся под напряжением, будут медленно и необратимо разрушаться.
Сообщение m.ix »
Сообщение diesel170 »
Подскажите пожалуйста, чем герметизировать светодиодную ленту? Лента будет работать в ванной комнате с питанием без развязки от сети (лента будет разрезана на сегменты, соединённые последовательно и подключенные к сетевому выпрямителю). Поэтому нужна защита от конденсирующейся влаги (а она нередко садится испариной и каплями).
Насчёт покупки влагозащищёной ленты - этот вариант пока отпадает, потому что единственный вызывающий доверие продавец их не возит (нужной мне мощности). В других местах продавцы ничего толком не знают о параметрах, "зависают" при вопросе о люменах и могут подсунуть х... знает что. :)
Поэтому нужен материал (вещество), которым можно покрыть сверху ленту (лак и т.п.).
Ни в коем случае! :o
Ванная комната относится к особо опасным помещениям, ( III класс по классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током (ПУЭ v7.0, п.1.1.13).
Не более 25 В перем. тока и 60 В пост. тока!
Но лампочки-то там штатно на 220 стоят. :) А некоторые и люминесцентные светильники ставят, тоже явно не с аккумуляторным питанием. :)
Приведены граничные значения напряжений, при превышении которых требуется выполнение защиты от косвенного прикосновения. Светильники такую защиту имеют конструктивно.
А Вы сможете обеспечить её по всей длине ленты?
Вот про это и речь - нужен состав, чтобы покрыть им ленту полностью, а также места соединений. Лента будет наклеена на трубу с цоколем, то есть будет этакая "кукурузина" для замены обычной ЛОН в стандартном светильнике НББ.
Вернуться в «Умные мысли»
