Регулятор напряжения. КРАЗ.
Сообщение Pomogitee »
Доброго времени суток. Дело вот в чем. Отсутвует регулятор напряжения на автомобиле краз 255. Новый стоит 700 рублей. Есть предположение что регулятор можно собрать самому (да и самомому хочеться). Если есть кому нечем заняться давайте обсудим, как это можно сделать? Регулятор должен быть простым и надежным! Делать самому будет дешевле раза в два, я думаю. Бортовое напряжение 24 вольта. Генератор г288е. Выводы генератора- 1)обмотки возбуждения 2)плюсовой вывод. Что скажете уважаемые?? :)))
Сообщение Borodach »
Для начала, было бы не плохо найти и выложить схему генератора ... :)
Ищю, но пока безуспешно)) Думаю найду минут через 10.
Нашел. Вот она. Вывод Л1 По неизвестным причинам у меня отсутвует. В смысле выемка есть с резьбой, нот там пустота, не чего не видать кроме пустоты)
Генератор
(16.4 КБ) 640 скачиваний
В гугле, что ли, забанили ... ? :)
В качестве регулятора можно использовать, например, вот эту схему, но для того, чтобы он работал на 24 вольта, надо будет последовательно со стабилитроном установить ещё один такой же, а номиналы всех резисторов увеличить вдвое.
http://схема-авто.рф/%D1%8D%D0%BB%D0%B5 ... D0%BE.html
Не, не забанили). Просто как говорят одна голова хорошо....... !
Нужно напряжение "держать" от 24-28 вольт.
Pomogitee писал(а):Нашел. Вот она. Вывод Л1 По неизвестным причинам у меня отсутвует. В смысле выемка есть с резьбой, нот там пустота, не чего не видать кроме пустоты)
Этот вывод обычно используется для тахометра и схемы блокировки стартера. Если его нет, то ничего страшного ... :)
В коментариях автор статьи написал, что схема не применима на 24 вольта без существенных изменений.
Думаем дальше)
Или, Бородач думаешь нормально все будет?
Должна работать. Можно ещё заменить КД202 на более мощный, типа КД213 ...
А какое сопротивление у обмотки якоря?
Сейчас нет возможности измерить сопротивление(
Не больше 5 ом я думаю
А интернет для чего ... ? :)
http://avto-elektro-shemy.ru/2011/08/el ... dolzhenie/
Его сопротивление в районе 16,7 Ом, поэтому ток возбуждения не будет превышать двух ампер.
Пробуй, всё должно работать, только мощный транзистор желательно установить на небольшой радиатор.
Номиналы резисторов оставить такими же? Или все таки
Лучше увеличить вдвое.
Ах да ты же написал ранее. =)
В качестве мощного транзистора желательно использовать транзистор в металлическом корпусе, они надёжнее пластиковых.
Можно, на всякий случай, установить между базой первого транзистора и коллектором второго, не большой конденсатор в районе 0,1 мкф. Он предупредит возбуждение схемы на высоких частотах, но можно и не ставить ... :)
Еще один глупый вопрос). На участке цепи где будут два последовательно подключенных стабилизаторов (условно 12в) что будет происходить?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
