Миниатюрный аккумулятор
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужен маленький аккумулятор, чем тоньше тем лучше, по размеру около 2см, или как карандаш очень тонкий и длинный.
Нагрузка несколько светодиодов.
Не такой крутой как Thinergy Micro Energy Cells .
Может кто что в китае видел, дороже 10уе не хочется
Рязанцев Владислав
Re: Миниатюрный аккумулятор
Сообщение Рязанцев Владислав »
Маленький и тонкий используется в дешевых электронных сигаретах. В чуть более дорогих EGO системах можно найти более крутые аккумуляторы чуть побольше размером и емкостью до 1300мАч.
Ваши хотелки за ваши деньги
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
В одноразовых электронных сигаретах емкость 650мА/ч хотя попадались и 750.
Да подбираю их и дома выковыриваю АКБ.
АлександрЛ
Pavel_1978 писал(а):В одноразовых электронных сигаретах емкость 650мА/ч хотя попадались и 750..
Я находил инфу, что в PONS - ах 280 ма/ч.. Сам аккумулятор 8 мм диаметром и 55 мм длинной.. От лабораторного БП заряжается на ура...
(25.63 КБ) 566 скачиваний
Вообще, надо будет у него ёмкость померить... :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
там разве стоит акк?
а не одноразовая батарейка?
если алкалиновую крону разобрать то там получиться 6 элементов АААА
в дуракеле и кодаках они сваренные в энергаезеры, просто припечатаны.
АлександрЛ
m.ix писал(а):там разве стоит акк? а не одноразовая батарейка? .
:dont_know: Hz... пишут, что аккумулятор.. Я пробовал заряжать так же, как Li-Ion- заряжается.. Подключал 12- ли вольтовую лампу, ватт на 15 - секунд на 30 - светит "в четвертьнакала", и яркость заметно не уменьшается.. надо модельным зарядником её "протестировать"..
зы.. мне чего- то кажется, что литиевая батарейка от аккумулятора отличается только тем, что в аккумуляторе стоят элементы защиты от перезаряда и переразряда, а в "батарейке" - нет... :dont_know:
Pavel_1978
Литиевый акк все подобранные мной имели остаточное напряжение 3,6 - 4В и заряжаются на ура, там нет цепей защиты так как девайс одноразовый.
А вот в дорогих "сигаретах" там все по честному и зарядное и перезаряжаемый катридж да той фигни которую спиралька испаряет
m.ix
Сообщение m.ix »
Если кто вспомнит фотоаппараты поляроид с картриджами.
В картридже стоит батарейка, часто такие собирал и использовал до
4-5в это не 373 элемент, который сдыхает за раз.
почему батарейка в сигаретах не дохнет?
потому что заряда хватает на один внутренний валанчик и всё
это не сравниться с многоразовой бутылкой.
на нагрев остаётся некоторый ток, но не надолго, а вот на светодиод, его хватит, если светить не постоянно.
к сожалению сей вопрос поздно заметил тк на прошлой недели был на митьке, где было можно посмотреть различные типы батареек и акков.
Pavel_1978
Батарейки из поляроидов тоже юзал лет 20 назад, ни о каких Li-ion и зарядок для них тогда и не слышали, батрейка из кассеты давала 6В и не хилый ток.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Осталось найти эти сигареты гдето. В наших краях только в одном магазине видел чтоб их продавали, и то так написано на двери было. Как то и со знакомыми не повезло, их нет, или не курящие, или нищеброды всё в клубах спускают и курят только там.
Pavel_1978
Не знаю я их переодически подбираю))
АлександрЛ
Pavel_1978 писал(а):Батарейки из поляроидов тоже юзал лет 20 назад, батрейка из кассеты давала 6В и не хилый ток.
Угу.. У родителей как раз "Поляроид" был.. А у меня были часы - радиоконструктор на 176-й серии с ЖК индикатором.. В нём предусматривалась "Крона", но хватало её где- то на месяц.. А от "поляроидовской" батарейки они примерно с год работали..
Вернуться в «Ищу...»
