Сделал себе небольшой тестер для проверки н канальных мосфетов.
И тестирую такой мосфет ST P75NF75.
Подал нагрузку из светодиодной ленты.
Ток пошел 2,3 А
Падение напряжение между стоком и истоком = 0,0528 В
Если поделить то получается = 0,023 ом
Хотя по даташиту 0,01 ом макс 0,013 ом
Неужели его данные могут быть хуже аж в два раза?
Проверка Мосфетов
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
Re: Проверка Мосфетов
.....а если ток 1а.? ...
Так сопротивление нормируется при напряжении на затворе. А тут об этом ни слова.
Когда писал случайно строка стерлась. 11,97 Вольт на затворе
А также проверял при напряжение 10,06 результат практически тот же.
Но нашел где собака зарыта. Остальное напряжение падает на ножках мосфета. Новый мосфет ножки длинные.
hrpankov
....бивает!
..... на днях Луна в противофазе с Солнцем...
