Здравствуйте.Нужно переделать ниже приведенную схему имитатора стереозвучания под однополярное питание с общим минусом.Как это сделать?
Спасибо!
Стереодин
- igorek1999
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Стереодин
Нужна искусственная средняя точка. Сопротивления добавленных двух резисторов по 200-1000 килоом. На входе и обеих выходах по разделительному конденсатору микрофарад по 5-20. Плюсами к операционникам.
- (37.77 КБ) 623 скачивания
- igorek1999
Re: Стереодин
Через исскуственную точку я делал,но он как то включался не каждый раз.2 резистора по 8.2ком я брали, электролиты парралельно каждому по 500 мкф.Я видел схемы где делали без этой точки,просто там на обоих каналах входами были неинвертирующие выводы,а здесь разные.Значит можно сделать только так?
игорь
Re: Стереодин
Для вывода ОУ в линейный режим только так. Если параллельно каждому резистору по электролиту, то весь звук через них и уйдет. Тогда между средней точкой и входами ОУ еще резистор от 100 килоом. И 8,2К мало. Они шунтируют цепи сигнала.
