Ремонт муз-центра SONY HCD-RG490
Сообщение BIONIC-X »
Проблема заключается в следующем. На муз-центре SONY HCD-RG490 во время работы через не определенное время начинает срабатывать реле защиты АС.микросхемы в обоих УМ стоят STK403-120. Возможно кто сталкивался с подобной проблемой.прошу помочь в устанении сей неисправности.
Сообщение m.ix »
Вскрытие и паяльник поможет тебе.
И глаза увеличительные.
Хотя знания и понимание всего процесса, тоже не помешало бы приобрести к вышеперечисленному.
Возможные причины неисправности есть на структурной схеме.
А схем в турьнете сего дэвайса полно.
m.ix писал(а):Вскрытие и паяльник поможет тебе.
Весьма оригинально.из этого комента можно выделить скрытый смысл. И звучит примерно так."Помогать я тебе не собираюсь и делай всё сам.смотри схемы бери паяльник и ищи поломку.а мы здесь все такие умные профи что не собираемся тратить свой ультрапрофесионализм на всякую мелоч." Да уж комент достоин професионала высокого уровня.куда уж нам до высоких материй. Ладно без соплей разберемся не в первый раз. Удачи в дальнейших коментариях весьма помогают.
Сообщение Чумак »
BIONIC-X писал(а):"Помогать я тебе не собираюсь и делай всё сам.смотри схемы бери паяльник и ищи поломку.
Без схем и обширных замеров, причём с дефектом и без, примерно так и будет. Удачи.
Для начала нужно внимательно прочитать тему.и там написано что неисправность проявляетсуя через неопределенные промежутки времени а это значит она может возникнуть через 5 минут а может и через 30 минут или вообще через 1час или более.и не факт что разобрав и проверив все узлы относящиеся к защите и к самому реле и УМ не дадут результатов.так как неисправность проявляется при работе и кратковременно. реле отключает АС на 3-4сек.за такой промежуток времени возможно и можно произвести замер но не ко всем блокам и узлам есть свободный доступ особенно к платам обоих УМ.если всё находится в собранном виде.Ну и в третьих стенд для проверки плат городить не вариант .и если бы дефект не проявлялся хаотично и на короткий промежуток времени 3-5сек то и темы этой небыло и неисправность была бы устанена.Вот почему и спрашивал в конце темы что возможно ктото сталкивался с такой проблемой и знает в каком наиболее чаще узле она может возникать.и чтоб начать с проверки тех узлов которые наиболее подвержены такой неисправности.Вот собственно в чем был и вопрос в теме.
Сообщение Martin76 »
Платы на предмет непропаек, особенно ножки у СТК нужно бы для начала проверить, а не обидами налево и направо разбрасываться. Сони по прошествии времени не отличаются качеством паяных соединений, ни ТВ, ни муз центры.
Сообщение SerG71 »
BIONIC-X Не обращай внимания на некоторых заглянувших в твою тему.Есть тут некоторые коты которые себя возомнили гениями, хотя не могут дать дельного совета но лезут в тему со своими понтами. Есть тут и нормальные мужики,подскажут. Удачи (без понтов) :beer: Схема с контрольными замерами здесь лежит http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopi ... =46&t=2192 или http://rc5.ru/files.php?r=1&d=12&m=1
Сообщение m.ix »
СпойлерРемонт аппаратуры, это не выдрать самому себе коренной зуб, раз и готово.
Дельные советы в последующем посте были даны.
Ремонтом нужно заниматься не как хобби!
Если в этом полный ноль, то для этого есть квалифицированные как мы мастера.
По описанию понятно кто пишет, клиент или мастер.
Меня уже достало после таких народных советов ремонтировать данные агрегаты.
Вот стоит пару таких после советчиков , каждый агрегат по несколько десятков тысяч.
Включили в разобранном виде, ладно если правильно включили а то шлейф перекосили и проц убили.
А вот иной пример самоделкиных
http://www.youtube.com/watch?v=0ZE1jF11HJ4
выдрали плату, поставили транс
транс поставили на хлипкий винтик
пока везли на ремонт, транс переломал всё.
Если захотел локализировать дефект, то нечего плакаться что он проявляется как ему вздумается.
Сиди смотри и рассматривай что тебе ранее советовали.
Есть школа радиоэлектроники, там обучают как правильно к ремонту подходить.
Не нужно тут типа мы сами с усами.
Не только соньки но и HI-End онкьё (только там куда печальнее, выгорает при этом всё в труху) и подобные им этим славиться дефектом.
SerG71 писал(а):BIONIC-X Не обращай внимания на некоторых заглянувших в твою тему.Есть тут некоторые коты которые себя возомнили гениями, хотя не могут дать дельного совета но лезут в тему со своими понтами. Есть тут и нормальные мужики,подскажут. Удачи (без понтов) :beer: Схема с контрольными замерами здесь лежит http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopi ... =46&t=2192 или http://rc5.ru/files.php?r=1&d=12&m=1
Большое спасибо за совет.и поддержку я бы и не обращал внимание просто иной раз надоедает этот выпендреж в некоторых темах и форумах. Нахвотаются вершков и давай теорию поиска втирать. За ссылку тоже большое спасибо буду проверять режимы и особенно пайку и целостность дорожек. Я думал что у SONY только в телевизорах процессоры вываливаются с платы и строчники отпадают.а оно вон как и в центах у них не особо.
Сообщение m.ix »
Вторую более красивую не могу показать, тк МТС на ремонт закрыл мой фотоальбом.
Это всё таже беда.
Martin76 писал(а):Платы на предмет непропаек, особенно ножки у СТК нужно бы для начала проверить, а не обидами налево и направо разбрасываться. Сони по прошествии времени не отличаются качеством паяных соединений, ни ТВ, ни муз центры.
Обидами ни кто и не разбрасывается на лево и на право.просто каков был совет таков был и ответ. Ведь можно было просто нормально посоветовать.К примеру сколько было в ремонте центров ни в одном небыло неполадок в STK.хотя я гдето читал что в них бывает пропадает контакт самих выродов МС с её основанием они там припаяны к контактным площадкам под пластмасовым корпусом. или вывод имеет не особо хороший контакт с площадками к которым они приделаны и появляется некоторое сопротивлениее что тоже приводит к подобным дефектам. Так что придется и STK проверить. возможно что и в ней проблема.выводы самой МС с дорожками на самой плате где она установленна контакт нормальный нет микротрещин и не пропая её ног.
Сообщение m.ix »
BIONIC-X писал(а):К примеру сколько было в ремонте центров ни в одном небыло неполадок в STK.
Много более нескольких сотен. И часто криворукость и непонимание того что делать юзверю с паяльником (как обезьяна с гранатой).
Вот и лезут без понятия.
Отваливание из-за кривых рук возникает и отсутствие извилин аппарат убивают.
http://youtu.be/H6Nqzq_GHBQ?t=43s
Отваливание это не телек самсунг с HISO и SMR зелёной сладкой парочки из БП
Юзер после *лаптя мастера* заказал левую микру.
А тот *лапоть* её ещё и добил
Хорошо, что родная была исправна.
Убрал всяческие сопли и непонятно что и как он туда наставил после горе-мастерка.
Вентилятору двигун заменил и ещё его задом наперёд поставил.
Завтра ещё один такой же придёт аппарат из СЦ иного большого города мастера-криворочки, который в место одной неисправности влепил ещё с десяток.
Ну наверное ещё и GPS в нём пальнул.
Окончив все проверки и замеры в итоге всё указывало на какието дефекты переодически кратковременно возникающий в самой МС STK403-120. Сегодня по стучаю выбрался в город и приобрел микросхему.установил на плату и собрал МЦ.проработал весь день без передышки и даже намека на выключение или пропадание звука или щелчког в АС не наблюдалось.по случаю на рынке почти даром забрал прибор URV2 конешно музейная реликвия но за 50р пойдет тем более что рабочий и со всеми щупами. А муз центр думаю погонять неделю и если всё Ок то уйдет хозяину.
