PinSwap на чипе памяти?
Сообщение Antonium »
Хочу спросить, у тех кто работал со SRAM, можно ли свопить пины А и Д между собой соответсвеноо, преследуя более простой PCB.
Память SRAM CY7C1069. Там все предельно линейно. 21 пин А, 7 Д. На все адреса йсть байт, а байтам все равно. Теоретически нет значения в порядке подключения???
Прочитал Мануалы! известных производителей на кривозЕркальные темы - точно, время кого нить ужасТно растроЛить.
Сообщение petrenko »
Звиняйте пан, но не смог прочитать Ваш вопрос.
Смысл вопроса ускользает. :(
Не затруднит ли Вас как-нибудь более ясно сформулировать ?
Да Петренко. Не затруднит.
uC -microcontroller, memIC memory chip
A0-An - Address pins D0-Dn Data pins
uC А0 - memIC A0
uC А1 - memIC A1
uC А2 - memIC A2
uC А3 - memIC A3
uC Аn - memIC An
uC D0 - memIC D0
uC D1 - memIC D1
uC D2 - memIC D2
uC D3 - memIC D3
uC Dn - memIC Dn
Это по датащиту.
uC А0 - memIC Aх
uC А1 - memIC Aх
uC А2 - memIC Aх
uC А3 - memIC Aх
uC Аn - memIC Aх
uC D0 - memIC Dy
uC D1 - memIC Dy
uC D2 - memIC Dy
uC D3 - memIC Dy
uC Dn - memIC Dy
Где x и y те что больше всего подходят при разводке.
Вопрос будет ли работать файн?
Если не путать между собой {входы/выходы данных}<->{адресные входы}
( что вначале заподозрил из-за нечёткости вопроса - возможности многозначнаго изтолкования оного )
, то вполне допустимо менять местами адресные меж собой An<->Am ,а данных меж собой Dp<->Dq
Такой инженерный приём описывают в учебниках. :solder:
Спасибо, это все что я хттел...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Antonium писал(а):можно ли свопить пины А и Д между собой
Не только можно, но и активно использовали, именно для удобства трассировки.
Я даже специально программу написАл, для преобразования дампов, как прямого, так и обратного.
Большое спасибо. Чувствую 50х50 что понадобится...
abc
Сообщение abc »
Для оперативки никакое преобразование не нужно, только для ПЗУ.
Как раз только что подключил SRAM W24257AS к МК, вообще не соблюдая порядок пинов (ну, ессно, только адреса и данные между собой не менял).
Все нормально работает.
К слову, (тоже закоментируйте) собираю бутерброд, STM32F103 72MHz, дисплей 3.2 320х240х16 = 153 600 байт. Хочу поставить скрин апдейт буфер на 512кб. Срамка CY7C1049 15нс.
Кто знает, протеус может делать автовыбор лучшей разводки (GateSwap optimizer оно вроде, а как работает не знаю)?
abc писал(а):Для оперативки никакое преобразование не нужно, только для ПЗУ
Ну, как бы, я пока ещё не видел, что б с оперативки дамп снимали, или закачивали. :)
Antonium писал(а):протеус может делать автовыбор лучшей разводки
Для разводки пользую Альтиум.
Он может. :)
Сообщение uk8amk »
По крайней мере на логике вроде 74HCxx работает неплохо. Но для этого при создании компонента явно надо указать какие пины/гейты меняемые.
Packaging tool. Указал, выбрал группу и указал своп. В низу окна появился список. Но дальше что?
Сообщение uk8amk »
Собственный корпус с пин-своп на практике еще делать не приходилось.
Но применительно к чипу памяти(одиночный элемент на корпус) мне кажется лучше задать через текстовое свойство:
PINSWAP=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8;D1,D2,D3 и т.д.
