КРАМ писал(а):ЗЫ. Подключение светодиода через гасящий конденсатор без резистора утечки параллельно конденсатору гарантировано выведет из строя светодиод при включении-выключении.
Единственное назначение резистора утечки - защита от поражения электротоком от выключенного светильника (ну, "поражение" - громко сказано, тряханет только). Защита светодиода от перегрузки обеспечивается наличием дополнительного токоограничительного резистора _последовательно_ с балластным конденсатором (несколько сотен ом, причем с относительно большой габаритной мощностью, иначе быстро умрет из-за бросков тока) и фильтрового электролитического конденсатора параллельно светодиоду (ну еще и там небольшой токоограничительный резистор можно добавить), бросок тока при зарядке балласта возьмет на себя фильтровый.
Что касается потребления - да, бытовой электросчетчик покажет только активное потребление. А старые электромеханические (дисковые) счетчики еще и занижать его способны при низком коэффициенте мощности (10-15% - легко). А электронный счетчик с механическим регистратором должен бы еще и индикаторный светодиод иметь - тогда, имея секундомер, задача измерения мощности решается гораздо быстрее. Но ! Дисковые вообще имеют конструктивный порог начала счета, а у электронных он сделан специально, т.е. малое потребление можно вообще не увидеть никак. Поэтому таких маломощных потребителей надо обмерять при подключении дополнительной нагрузки, 50...100 ватт.
