Проблема с пайкой TRRS
Сообщение skala1234 »
Всем привет.
Есть гарнитура от самсунга(ТЫЦ).Полазил по интернету, спаял - не работает левый наушник.Прозванивал просто контакты - правый наушник откликается, левый - нет.Может проблема в кнопке, обрыв там какой, например ?
p.s паял как тут
Сообщение Андрюха 007 »
Может левый наушник в обрыве?
Разобрал я панель управления.Что делать, как паять ?
Сообщение Андрей Бедов »
Всё на плате подписано. С другой стороны тоже должны быть пайки. Проверяйте тестером целостность всех жил и самих наушников.
Я-то вижу, что написано на плате.
Выходит, что провода на левый наушник к плате не имеют отношения.
Вопрос такой : на проводе левого наушника была оплетка - ее я просто убрал.Может быть ее надо тоже куда-то припаять?(ну как землю).
Авось кому пригодится - оплетка и дает звук на левый наушник, запаял ее на землю.
В таких наушниках оплётка всегда служит одним из сигнальных проводов. Я ж Вам изначально советовал: разбирайтесь с проводами. :tea:
Сообщение prosto_andriy »
Посмотрел фотку - вижу там на плате вроде диод стоит "D1" обозначен! Интересно, зачем он там нужен??? И ещё непонятно, для чего контакты "M+" и "R+"? Может кто-нибудь подскажет?
Это цепь питания микрофона.
Вернуться в «Практика»
