Радиоуправление. Пер. FS - CT6B. Пр. FS - R6B FlySky
Добрый день всем.Я преобрел аппаратуру радиоуправления ПЕРЕДАЧИК FS - CT6B и приемник FS - R6B FlySky.У передачика есть разьем TRAINER.Что это?В наборе есть установочный диск.Обьясните пожалуста,что да как?В интернете ничего подробного ненахожу.Батарейки в передачик купил и вставил.Драйвера с диска установил.Кабель USB подключил.Заранее благодарен
Возможно это для тренировок с учителем? Когда твой пульт управляет, но он может в любой момент перехватить управление. И его сигнал будет приоритетней.
Зачем установочный диск?Зачем кабель USB?Может,запрограмировать его с помощью ПК?Тогда ,если перепрошивка,как я знаю,основная должна слететь,и останеца ТРЕНЕР.
Ладно, начнём с начала. Что у тебя НЕ работает?
Как оно вообще сейчас работает?
Что неработает я пака не в курсе.Я хочю понять,зачем установочный диск,и гнездо "TREINER".
Воткни его в комп и посмотри что на нем, заодно почитай пдфки которые там будут.
Да ообще ничего нет.Машина пишет только,что устройство установлено и все.
Хотя-бы что в свойствах определяется - объем, расширения...?
(Про установочный диск речь идет).
хоть тема уже старая, но ответа так и не прозвучало. для автора темы это наверняка уже не актуально. но этот передатчик до сих пор в продаже и достаточно бюджетный.
Вдруг кому пригодится... Этот диск содержит драйвер шнурка и программу конфигурирования передатчика. без этого невозможно настроить передатчик, а только пользоваться им с
дефолтными настройками. Конфигуратор позволяет включить миксы, хоть их не много там.. всего три, но на элевоны или на летающее крыло хватает.
Можно регулировать расходы, менять моды, проводить триммирование, есть 4 режима, по дефолту только акро, а есть там еще 3 вертолета, реверс каналов, экспоненты в режиме вертолетов. программировать
крутилки и тумблера. хоть не много всего... но без этого конфигуратора, это передатчик сродни аппаратуре начала эры радиоуправляемых моделей или тех, что в комплекте с игрушками идут.
настроить в нем ни чего нельзя без этого шнурка и программы конфигуратора.
"Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём."
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
Этот диск и шнурок также как и автору темы, мне пришел в комплекте с данным передатчиком. но думаю что его без проблем можно найти в сети, набрав в поисковике "T6config". это название программы конфигуратора.
Последний раз редактировалось xfly Пн янв 19, 2015 01:38:25, всего редактировалось 1 раз.
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
по поводу шнурка, я не уверен на 100%, но по моему это просто конвертор USB-COM и подойдет любой аналогичный конвертор со своими дровами. для связи с передатчиком используется два сигнала RX и TX по RS232.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 19:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
