KY - 040 помогите
Сообщение Dessp »
Привет.
купил это :
http://www.ebay.com/itm/191109007766?ss ... 1439.l2649
не могу найти datasheet дабы понять как работает и для чего 5 выводов.
поможете ссылками?
Сообщение vem566 »
Обычный энкодер(3контакта) с кнопкой(еще два контакта). Возможно соединение вывода энкодера и кнопки с землей а на оставшиеся подано + через резисторы. Скорее всего это все заточено для установки куда-нибудь. На хрена было покупать? В магазине энкодер PEC11-4220F-S0024 стоит 70 руб.
Сообщение Dessp »
vem566 писал(а):Обычный энкодер(3контакта) с кнопкой(еще два контакта). Возможно соединение вывода энкодера и кнопки с землей а на оставшиеся подано + через резисторы. Скорее всего это все заточено для установки куда-нибудь. На хрена было покупать? В магазине энкодер PEC11-4220F-S0024 стоит 70 руб.
у нас в магазине все дорого :)
ну дайте что нибудь почитать максимально приблеженного к этому, пжл :)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7.
aen
Сообщение m.ix »
vem566 писал(а): На хрена было покупать?
Что бы что то продать не нужное, нужно купить что то не нужное, а у нас денег нету.
Dessp Думаю в гугле вас не забанили, так что одно уже приведённое слово, полностью даст исчерпывающий ответ.Хочешь эту штуковину разобрать если картинок гуглевских мало.
Разбери любую колесастую мышь, там и будет тебе энкодер на распотрошение.
Вот, читайте..
http://www.chipdip.ru/product/ecw1j-b24-bc0024l/
http://www.chipdip.ru/product/ecw1j-c24-ac0024l/
http://www.chipdip.ru/product/eps1d-f19-ae0036l/
http://www.chipdip.ru/product/pec12-4220f-s0024/
Возьмите мультиметр, и посмотрите, что с чем у вас там замыкается...
Сообщение Dessp »
поковырялся с тестером. как я понял + это питание gnd это земля, НО, если их местами перепутать, то тоже будет работать. отличие будет в том, что на выходах default 0 и 1 меняются местами.
а вот с выходами разобрался не до конца.
выход clk как я понял реагирует на поворот (пофиг влево или в право) и выдает импульс.
выход sw реагирует на кнопку, если нажал, меняется лог левел сигнала.
не разобрался с выходом dw. как я понял он зависит от поворота, если поворот влево, то идут короткие импульсы, если вправо, более длинные (мерил на глаз от светодиода). не имею осцилограф. Решил отнести сегодня на факультет и посмотреть этот выход через осцилограф...
но я бы хотел получить 2 выхода сдвинутые по фазе друг от друга, а тут один выход и длительность импульсов походу :( немного не то
Сообщение m.ix »
Фото в студию того что купили во всех ракурсах.
Сообщение Dessp »
m.ix писал(а):Фото в студию того что купили во всех ракурсах.
сам не могу сфоткать на работе, но фот с интернета один в один.
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... =0&ndsp=45
Сообщение m.ix »
CLK
SCL
ох май кат :facepalm:
Сообщение vem566 »
Действительно оригинальная маркировка. Судя по дорожкам - обычный энкодер с обвязкой.
Сообщение pyzhman »
Dessp писал(а):...купил это...понять как работает
Объясните задумку, пожалуйста. Не могу понять в чём прикол.
Docendo discimus
Сообщение Dessp »
посмотрел сегодня выходы на осцилографе.
Походу или я что то не правильно смотрел, или оно так и задумано.
на clk идет импульс когда есть врашение (направление не важно).
sw меняет лог значение при нажатии.
dw дает импульс при вражении (в одном направлении очень короткие импульсы, вдругом - подлинее).
тоесть, если у меня стоит контроллер и на вход его идет сигнал dw, то я должен п[о фронту определить переключение, потом засечь длину импульса чтобы узнать направление. все верно ?
Сообщение Dessp »
как я понимаю вот он сам энкодер.
у него 5 выводов
http://www.ebay.com/itm/10pcs-12mm-Rota ... 43cad99f19
2 на питание и на землю, остается 3 вывода.
1 вывод обший (+5в) на двух остальных идут импульсы, смотря в какую сторону повернул, если влево, то сначало импульс на одном, потом на другом, а если вправо, то наоборот. правильно?
не понятно правда как работает кнопка.
ну вот, а на моеи плате еше разводка и 3 резистора, и нафиг логика уже другая :\
Сообщение vem566 »
Не правильно. Энкодеру питание не нужно. во всяком случае этому. Три вывода, это сам энкодер. При повороте в одну сторону замыкаются сначала вывод 1 и 2, потом 1 и 3(нумерация условная). При повороте в другую сначала 1 и 3, потом 1 и 2. Оставшиеся два вывода - замыкающая кнопка. На купленной плате по дорожкам можно посмотреть, какой вывод энкодера и кнопки соединен. Похоже, как можно рассмотреть на фото, это будет земля. То есть два из пяти выводов уже сидят на земле. Оставшиеся 3 это вывод кнопки, которая замыкается с землей и два вывода сигналов с самого энкодера. Резисторы подключают эти выводы к 5 вольтам, что бы в устройстве, для которого эта мутота предназначена, не было "висящих" сигналов. Или +, через резисторы, или земля через контакты.
Сообщение Pavel_1978 »
Эта "мутота" с такой "крутой" маркировкой для ардуинщиков. Как правило абсолютно на всех без исключения модулях обязательно "CLK" "SW" "DAT" даже если на плате всего один резистор стоит))) И главное чтобы название круто звучало)))
ТС, срисуй схему,когда будешь смотреть осцилографом или мультиметром, проворачивай ровно на один щелчек. и срисуй диаграмму.
Сообщение Dessp »
всем спасибо народ.
нарисовал схему, разобрался. питание вообше можно не давать.
