Выполнение функции раз в секунду
Сообщение Gurvinok »
Всем доброго дня.
Перешел я полностью на AtmelStudio 6.2 и вот засада, мож я дурак, а может не я. Короче мне нужно дергать разные функции в программе через разные промежутки времени. Например одну раз в секунду, другую раз в 5 секунд, третью раз в минуту и т. д. Настроил таймер Т1 на прерывание по совпадению раз в секунду. Все работает, раз в секунду контроллер обрабатывает прерывание. Проверял, кидал байт в UART. Но вот затык. Если создать глобальную переменную и в прерывании писать в нее единицу, а ля флаг выставить,
то в основной функции main, если ее вставить в условие if или цикл, она не работает так как она всегда в нуле. Но это еще не все. Если перед if или циклом вывести значение переменной куда угодно, например в UART или просто в порт, то значение переменной хаотично меняется независимо не от прерывания, не от чего либо. Как будто она становится генератором случайных чисел. Что за бред. Два дня убил так и не понимаю что за косяк. Я упростил код до банальной работы только с прерыванием по таймеру.
#define F_CPU 3686400					// Частота кварца
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <mylib/usart.h>				// Функции приема/передачи байта
// Глобальные переменные
uint8_t counter;						// Счетчик буфера USART
uint8_t buf[50];						// Буфер USART
bool time=false;						// Переменная таймера
// Обработчики прерываний
ISR(TIMER1_COMPA_vect)			// Раз в секунду
	time = true;                // Поднимаем флаг
	USART_STR("Interrupt");
	TCNT1H=0x00;
	TCNT1L=0x00;
ISR(USART_RX_vect)			// По приходу данных в UDR
	buf[counter] = UDR;	// Читаем данные по приходу в USART и пихаем их в буфер
	counter++;
int main(void)
	// USART Инициализация
	// Параметры связи: 8 бит, 1 стоп-бит, Без проверки четности
	// USART RXD:       Включен
	// USART TXD:       Включен
	// USART Режим:     Асинхронный
	// USART Битрейт:   19200
	UCSRA = 0x00;		// Флаги
	UCSRB = 0x98;		// Прерывания, разрешение приема/передачи
	UCSRC = 0x86;		// Формат посылки
	UBRRH = 0x00;		// Скорость
	UBRRL = 0x0B;		// передачи
	// Таймер 1 А раз в 1 секунду
	TCCR1B = 0x03;		// Делитель на 64
	TCNT1H = 0x00;		// Счетчик
	TCNT1L = 0x00;
	OCR1AH = 0xE1;		// Кегистр сравнения
	OCR1AL = 0x00;
	TIMSK |= (1<<OCIE1A);
	sei();				// Разрешение прерываний
	while(1)
		if(time)
			USART_STR("TRUE");
			time = false;
Условие if(time) не выполняется, а вот это USART_STR("Interrupt"); в порт пишется.
Может я что-то не догоняю????? :dont_know:
Я не волшебник, я только лечусь
Сообщение metan »
Насколько я знаю, можно попробовать так:
volatile bool time=false; // Переменная таймера
СПАСИТЕЛЬ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
