не работает унч от маяка 240
не работает один канал унч маяк240, напряжение на vt17.vt19.vt20.vt14 23 вольта,горят диоды кд522.другой канал работает,все напряжения в норме.менял кт805бм,кт837к,кт972а,кт814,без изменений.где проблема?
Re: не работает унч
Искать схему отвечающим?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: не работает унч
Проверяй другие транзисторы и омные резюки.
Re: не работает унч от маяка 240
И дорожки - на отсутствие обрыва, при глобальном желании улучшить - переделка. Но улучшать лучше исправный УНЧ
проверил все резюки,транзисторы поменял.напруга прет 23,25вольт.может транзистор бракованый?проверял мультиметром dt700d.слышал стрелочный точнее.
нужна реальная помощь
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Сравни напруги рабочего канала с не рабочем,где то должен быть у тебя косяк
