Необычная гирлянда, мерцание света.
Mirotvorech
Сообщение Mirotvorech »
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с вопросом, как заставить лампочку Ильича мерцать?
Сие творение необходимо воплотить достаточно быстро, ибо время поджимает. Поиск выдает только как заставить мигать лампочку, либо избавиться от мерцания.
Поясню, мне необходимо создать атмосферу страха, для этого будет использовано световое и звуковое воздействие. Со звуком все отлично, но вот со светом проблема. Требуется, чтобы лампочки (несколько штук) мерцали, продолжительное время, как в фильмах ужаса. Устройство должно быть достаточно простым и безопасным, чтобы не сжечь генератор, который все это будет запитывать. На реализацию проекта 3-4 дня.
Прошу помогите, ибо в тупике.
les1982
Re: Необычная гирлянда, мерцание света.
Сообщение les1982 »
Стартер от ЛДС и все. Работать будет. Сколько проживет хз.
Но они стоят копейки.
Люди могут жить без мозгов.
Mirotvorech
les1982 писал(а):Стартер от ЛДС и все. Работать будет. Сколько проживет хз.
Спасибо, опробую)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Подключая параллельно стартеру конденсатор, емкостью от 0.22 мкФ до 1 мкФ, рассчитанного на переменное напряжение не менее 400 Вольт , можно изменять скорость мерцания.
(19.97 КБ) 587 скачиваний
