Здравствуйте, уважаемые форумчане
Возникла проблема - необходимо построить ФНЧ, который будет задерживать сигналы начиная с 10-12 Гц
при этом ослабление должно быть в районе -20 дБ, да еще сильнее подавляя 50 Гц (-40 дБ, или около того). Начальник дал мне такое задание для отслеживания низкочастотных сигналов и фильтрации шума. Сам он говорит что смог реализовать такое устройство когда-то на одном ОУ, но не помнит как. Смотрел справочники, просчитал фильтр Чебышева 5-го порядка (пассивный), емкости и индуктивности получились огромными, такой фильтр будет как шкаф
Пробовал использовать утилиту от Texas Instruments - Filter Pro. Там я получил неутешительный результат - ослабление начиналось от 100 Гц. Пробовал задать задерживающий фильтр - он не смог отсекать частоты менее 30 Гц и почти не ослаблял 50, при том что фильтр был 8-го порядка! ПОдскажите пожалуйста как в таком случае можно выкрутиться? Есть ли какие-то пособия, которые помогут? Спасибо за ответ!
