усилитель гелиос 1500
Сообщение spam41k »
всем привет.. помогите подобрать оконечный каскад к питанию +-53в.. располагатся он будет в усилителе гелиос 1500.. блок питания усилителя где то 250ватт.. приглянулся усил оплеуха микрухам но там +-48в.. стоит подкоректировать питание или и такое пойдет?? спасибо заранее))
Сообщение sergeisams »
А если рассмотреть что-либо из STK. В этой серии и на предлагаемое напряжение есть экземпляры.
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... a-stk.html
(127.57 КБ) 708 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Знакомая техника :) .
Усилитель немного другой категории.
Это эстрадный усилитель, расчитан на работу в довольно больших залах. Соответствующая этому и начинка и масогабариты.
А эти STK расчитанны на бытовую технику и для эстрады не выдержат.
А если делать для дома, то габариты мягко говоря великоваты.
Сообщение spam41k »
это для дома))) просто есть возможность взять этот гелиос по дешевке)) а там питание нормальное но нет оконечника, хочется что нить путевое туда присобачить))
Сообщение innokenty »
Можно взять TDA7293 а её выходной каскад запитать с плавающим питанием (High Efficiency Application Circuit из datasheet). Напрямую наверное тоже можно, если напряжение в розетке никогда повышенным не бывает ;)
Тут наверное актуален вопрос - что хочется получить на выходе и за какие деньги.
Сообщение Mike_Solo »
А почему ещё никто не сказал волшебное слово "ЛАНЗАР"?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=45684
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
