Изменение частоты вращения двигателя с помощью mega8
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Возникла задача у меня сделать небольшой автоматический блок управления двигателем.
так как в программировании я не силен, подскажите как можно сделать, чтоб изменялась частота вращения двигателем с помощью atmega8. Принцип действия такой: когда идет нагревание температуры двигатель работает с частотой 23 Гц, когда температура доходит до определенной температуры частота увеличивается до 175 Гц, заметил что длина импульса и скважность у них одинаковая 50%, меняется только частота.
могу написать вот такой код, но там я смогу поменять только длину импульсов, а мне надо чтоб она была 50%, а менялась только частота
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6C;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x00;
while (1)
          OCR2=0x4D;
          delay_ms(5);
Сообщение ibiza11 »
меняйте период таймера, меняя начальное значение TCNT2 в прерывании переполнения. там же устанавливайте новое значение OCR2, равное половине периода таймера.
Ставим плюсы: )
akl
Сообщение akl »
Можно просто задать режим таймера 2 CTC и в OCR2 заносить значение половины требуемого периода. В прерывании инвертировать выход.
Как я понял мне надо вот эту строчку изменять - TCCR2=0x6C; она отвечает за частоту ШИМ?
OCR2 установить как 0x7F; это будет 50%
Сообщение ibiza11 »
перечитайте мое сообщение. А TCCR2 - Timer Counter Control Register
Ставим плюсы: )
akl
Сообщение akl »
kk042fjv писал(а):TCCR2=0x6C; она отвечает за частоту ШИМ?
Прежде, чем менять нужно определиться
-какая частота тактирования таймера используется и как будут выглядеть частоты 23Гц и 175Гц в тактах таймера
-нужен ли режим FAST PWM
-нужен ли просто сброс лапы PB3(OC2) или всё таки автопереключение при прерывании
Добрый день!
Подскажите как правильно расставить конструкцию if-else?
Нужно чтоб работала так:
когда напряжение V<3 то ШИМ должно быть TCCR2=0x6F;
когда V>=3 то TCCR2=0x6E; но с задержкой через 25 сек.
когда V>=4 то TCCR2=0x6F;
когда V>4.5 то TCCR2=0x6E; и до тех пор пока V не станет меньше 3
if(V<3)
TCCR2=0x6F;
if(V>=3)
TCCR2=0x6E;
if(V>4)
TCCR2=0x6F;
if(V>4.5)
TCCR2=0x6E;
Сообщение codenamehawk »
if(V<3)
  TCCR2=0x6F;
  else
    if(V>4.5)
       TCCR2=0x6E;
       else
         if(V>4)
           TCCR2=0x6F;
           else
              if(V>=3)
                  if (zaderzka >25) TCCR2=0x6E;
Сообщение Аlex »
:facepalm:
if(V>4.5)        TCCR2=0x6E;
else if(V>=4)    TCCR2=0x6F;
else if(V>=3)    ...................
else             ..................        // <3
Мой код из соображения "когда напряжение V<3 то ШИМ должно быть TCCR2=0x6F;", чтобы движок не раскрутился выше(ниже) положенного, остальное "в свободное от работы время."
Написал по вот этому примеру
                 else if(V>=3)    TCCR2=0x6E;
                 else             TCCR2=0x6F;        // <3
а вот как сделать чтобы напряжение становилось 3В потом задержка секунд 20, потом увеличивались обороты?
Вернуться в «AVR»
