sata разветвитель для двух hdd
r_1
Сообщение r_1 »
Помогите придумать как можно переключать два хдд на один сата разьем.
Сейчас получилось на п2к переключателе сделать что бы работало. Т.е. питание подано на два винта, а сата переключаеться между винтами.
Пробовал на релюшках CPC1035NTR, получается только один винт.
Maykill
Re: sata разветвитель для двух hdd
Сообщение Maykill »
бред- имхо
если железка при старте отдетектила один диск- то в системе будут боольшой конфуз при перекоммутации
придётся отмонтировать один и монтировать другой из под ОС
r_1
Сообщение r_1 »
переключаться исключительно в выключенном состоянии
kalobyte
Сообщение kalobyte »
а зачем?
r_1
Сообщение r_1 »
Что бы винчестеры в ручную не переставлять.
Maykill
Сообщение Maykill »
хотелко у них такое :))
микросхемы аналоговых коммутаторов бывают...вот с нужной полосой пропускания придётся поискать
r_1
Сообщение r_1 »
Maykill писал(а):хотелко у них такое :))
А почему на твердотельных реле не пошло?
Представьте сата кабель, в разрыв припаивается платка с четырмя реле( вход к материнке, выход к винту).
Включаем подаем питание на релюхи. Всё загружается и работает. Дальше такая же платка с выходом сата, и на входе четыре проводка по 2 см.
Паяем на вход к первой параллельно. И теперь ничего не загружается и винт не определяется.
Maykill
Сообщение Maykill »
лучше расскажите про конечную ЦЕЛЬ этих манипуляций...
запускать систему попеременно с разных дисков?
или что-то экзотическое?
m.ix
Сообщение m.ix »
купается и покупается плата с SATA
и без лишних танцев с бубном.
хоть на галетниках можешь сооружать, спалишь в лучшем случае один винт в худшем два винта и мамашу.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Не пойдет. там линии очень скоростные, сотни мегагерц по ним бегают, более того линии симметричные и согласованные - реле это все согласование портят и по частотам не подходят.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну тут изначально имхо проблема в конфигурации .... как комп поймёт что вместо одного винта (определённого при загрузке) появится второй? Даже если одного производителя и размера.. там же даже серийник виндус определяет.. и вдруг опа.. в процессе работы совсем другой винт оказался..
Maykill
Сообщение Maykill »
имхо- зададча из пальца....( кстати ТС так и не озвучил цель)
а казалось-бы куда быстрее -бы было
Alexeyslav
Если в процессе считывания/записи то система повиснет намертво - контроллер DMA будет держать системную шину до победного конца...
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ну вы технари недоделанные....
В отличие от PATA, стандарт SATA предусматривает горячую замену активного устройства (используемого операционной системой) (начиная с SATA Revision 1.0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
Горячая замена- значит что можно отключать и подключать SATA как обычную флешку.
Ваши хотелки за ваши деньги
Alexeyslav
Только предусматривает, но в винде это не всегда реализовано. Драйвера на SATA-контроллер нужны правильные, тогда винты можно отключать как флешки, но только после размонтирования - иначе потеря данных гарантирована.
Я вот смотрю, когда контакт SATA-разъема ухудшается, система начинает подвисать на пол минуты и больше.
kalobyte
при чем тут стандарт? тпм дифпары идут и нельзя просто так на них вешать всякую херню
А не проще использовать съёмный отсек для HDD? По одно время, они были весьма популярны... :dont_know: И коммутация получается вполне штатной, и винда не глючит, если, конечно, не подменить ей диск, с которого она грузится или свопится... :dont_know:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
