Плата видеозахвата
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Купил себе УСБ-видеоадаптер для видеозахвата чтобы несколько кассет в видека на комп перегнать, в комплекте была прога штатная, при нажатии в этой порге кнопки "видезахват" начинается запись, кассета в процессе имеет некоторые проблемы при воспроизведении в виде полос, на что эта прога останавливает запись и пишет "материал защищен от копирования". Какая ей разница что там и как защищено, сигнал идет непрерывно и пусть пишет, но эта собака не хочет. Что делать? Может попробовать другую прогу? Посоветуйте какую.
Сообщение kalobyte »
раньше там как-то меняли синхросигнал и при записи пишущий магнитофон не мог выделить из полного сигнала синхру и изображение сваливалось в полоски
у тебя тоже пропадает синхронизация и софт реагирует на это
скорее всего это в драйвере сделано и смена софта ничего не даст
хотя можеш взять любой софт для записи типа virtual dub
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Попробовал прогу Movavi, но там изображение не очень полосками идет, в штатном софте есть функция в видеокодере выбрать формат изображения PAL SECAM NTSC, лечше всего на секаме показывает а в Movavi эта функция не пашет, но без ошибок все пишет зато с полосами
попробуй эту http://pctuner.ru/page-al-amcap.html
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Адаптер она видит но сигнал с него не принимает, аудио вообще только штатный мик видит. На диске шла arcsoft showbiz 3.5, но она все время пишет что видево защищено от копирования как только помехи начинаются, скачал arcsoft showbiz 5 пишет нормально все подряд даже помехи не выдавая сообщение об ошибке но она только триал 14 дней, попробовал найти ключ к ней в нете, но все что ввожу пишет что не правильный код.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Все, разобрался, спасибо за внимание. Нашел видяшку по активации, там оказывается надо было нажимать и выполнять команду копирования и вставки мышкой правой кнопкой, а я по привычке на клаве ктрл+с ктрл+в и она не срабатывало почему то.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
