Mcp3202-b+at90s2313, Как их связать?
Сообщение Softer »
Народ, подскажите, плиз, схему соединения АЦП MCP3202-B и микроконтроллера AT90S2313. Если можно, с кусочком кода.ЗЫ: Може кто-нить знает готовые решения: как из этих деталей собрать цифровой вольтметр (меряет и отправляет в комп)
Здобный любитель старого "железа"!
Сообщение Aheir »
Дык, у него ж вроде SPI обычный?
Смотреть описание протокола и вперед... У Атмела были аппноты по этому поводу... Если найду - скажу какой именно... А там и куски кода есть в примерах.
Сообщение Softer »
Дык, я ток начал изучать ЕТО... А что такое аппнот? :shock:
Сообщение Aheir »
Дело полезное и интересное, так что так держать! :)
А аппнот - это сокращение от Application Note, т.е. документ, где производитель дает рекомендации по применения своего изделия, описывает всякие фишки ну или баги (что там у него есть... :) ), тонкости, дает примеры и т.п.
Так что atmel.ru Вам в помощь, да и англоязычный сайт полезно почитать... Еще вот avrfreaks.com неплохой сайт...
Вобщем, много инфы по микроконтроллерам, можно найти ответы практически на все вопросы... Да и здесь много людей грамотных...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Ахейр, а apponotes это не то же самое? я просто англицким не владею
Сообщение Softer »
Понял. Дело в том что я уже пытался изучать даташиты на обе микросхемы, но так и не понял как их заставить работать в паре.... Помогите, плиз.. :cry:
Сообщение Aheir »
2 Старый ржавый электронщик:
Слово то какое, заморское... А точно так пишется? Честно говоря, не знаю, но если по содержанию соответствует, то, наверное, оно :)
2 Softer
http://atmel.com/dyn/products/app_notes ... ily_id=607 это ссылка на старицу тех самых аппнотов Атмела.
Поищите, там много по SPI вообще (доков 5 точно) и применительно к конкретным камням и устройствам тоже есть... Можете просто устроить поиск по слову SPI по странице. Надеюсь, с английским хоть чуть-чуть дружны? Разберетесь, я думаю, там ничего особо сложного...
Потом и остальным расскажете... :)
Сообщение Aheir »
Ситуацию понял.
Не могу сказать, что сам большой специалист, но последовательный интерфейс уже реализовывал :)
SPI глубоко не изучал, но интерес есть, потому как надо будет все равно.
Вопрос: Вы на чем пишете - ASM или Си? Я в асме как свинья в апельсинах, поэтому тогда помочь не смогу, сам на Сях программлю...
А так - давайте разбираться вместе... Как я понимаю, интерфейс-то стандартный, надо только его по уму реализовать и скормить АЦПшке правильную команду.
Кстати, аппнот и даташит - вещи очень разные... И, не обижайтесь, но "пытаться" изучать их недостаточно... Я пока начал хоть немного разбираться, чуть не наизусть их выучил... :)
Сообщение Softer »
Пишу на ASM. Просто мне так проще, я на компе тож вместо Си предпочитаю ASM. А Вы схему включения не можете подсказать? А то я чет не сильно понял... :?
Сообщение Aheir »
Ну, например так... :)
(10.48 КБ) 694 скачивания
Сообщение Softer »
гИдето я эт уже видел.... :( А на конкретном примере не покажете? Еси нады, вот ДШ:
АЦП: http://forum.cxem.net/index.php?act=Att ... st&id=3372
МК: http://forum.cxem.net/index.php?act=Att ... st&id=3371
Сообщение Aheir »
Ну дык, соббсно...
Dout = SО
Din = SI
CLK и в Африке CLK
CS (Chip Select) - по своему усмотрению завести на процессор...
Или я чего-то не понимаю?
Сообщение Softer »
Теперь понятнее...
Но остаются еще и VDD/VREF CH0 CH1 VSS...
Просто я не очень еще понимаю принцип..... Как его запустить? Так?(см. аттач) или есть что-нить попроще?
(4.67 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Aheir »
В принципе, так...
С Vref, вроде, разобрался? Это вхрод для опорного источника.
СH0, СН1 - входы каналов оцифровки, ты их по идее можешь выбирать командой с контроллера.
Зачем фильтр на входе?
Стоит обратить внимание на расшифровку названий линий SPI-интерфейса: MOSI - Master Output / Slave Input, MISO - Master Input/Slave Output - сразу становится понятным, куда вешать Din и Dout АЦПуйника...
Сообщение Softer »
Что то я еще больше запутался...
1. Т.е. мне надо на IN+ (по схеме) подать замеряемое напряжение, на Vdd подать питание, MISO - Dout, MOSI - Din?
2. Если заменяемое напряжение - >=12V, то мне нада использовать резистор? (Сорри за такой вопрос, но хочу убедиться что ход моих мыслей правильный)
ЗЫ: Можно на ты? :roll:
Сообщение Aheir »
Да, все так. Схема вполне адекватная.
Если измеряемое напряжение больше опорного, то АЦП работать будет, только результатом преобразования будут единицы во всех разрядах.
Можно использовать резистивный делитель, однако, если используется внешний АЦП, то нужна, видимо, нормальная точность? Резисторы-то ее не обеспечат. Будут плавать от температуры и проч.
А этот АЦП может работать с опорным напряжением больше питающего? Взять тогда опорник на 12В и дело с концом..
На "ты", конечно, можно. :)
Сообщение Aheir »
А то это будет-то?
Зачем аналоговый фильтр на ОУ на входе?
Сообщение Softer »
А ет чего? :shock:
:idea: Короче, делаю одну штуку. И нады чтоб она умела измерять напругу на аккумуляторах и при необходимости растределяла 1-2 резервных... Я надеюся я правильно подобрал компоненты (ну кроме разве что АЦП... ведь можно было б внутрений...)?
PS: У тя Аська есть?
Сообщение Aheir »
В твоей схеме во входной цепи стоит операционнай усилитель MPC601 (сорри, если ошибся, не очень разборчиво там...). Так вот, он включен как аналоговый фильтр, а в зависимости от номинала R3 и R4 может еще и сигнал усиливать...
Я, конечно, не знаю, какая точность измерения напряжения батареи тебе нужна (может, ты на атомную промышленность трудишься :) ), но я бы в этом случае использовал не только встроенный операционник, но и встроенный опорник... Точность на уровне 0,1В меня бы устроила.
Так что ATMega16 и будет тебе счастье...
Чем собираешься коммутировать аккумуляторы?
Сообщение Softer »
Точность нада 1-2В. Может подскажешь более рациональную схему?
А коммутировать, наверно, буду ..... релюхами+ключи какие-то... или оптрон (кажись так зоветсся)...
ЗЗЫ: Так Асбки нет ил не хош говорить? :))
Вернуться в «AVR»
