Помогите разобраться с lufa USB-HID
Сообщение ESWANT »
Нужно сотворить USB-HID для передачи 32 байта данных (туда-сюда)
Делал на основе примера http://we.easyelectronics.ru/AVR/nebols ... idapi.html
Втыкаю - устройство не опознано
Где покопать - код, схема, дескрипторы неправильно описал
В защиту схемы скажу что до прошивки, при втыкании в USB устройство находилось как AT90USB.......
4 файла прикрепил если кому не лень посмотреть
дополню:, что программа работает так как я использую таймеры которые управляют миганием светодиодов
то есть основной цикл программы выполняется, никаких зависаний нет
USB-HID.rar
(6.71 КБ) 203 скачивания
Сообщение ESWANT »
Ну хоть чё - нить скажите, a,
Сообщение oleg110592 »
че нибудь - попробовать родной пример HID http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Сообщение greend »
А смысл использовать LUFA? Для AT90USB у Atmel полно примеров HID, Mass Storage и бог знает чего еще. Сам еще разбираюсь с тонкостями и, ИМХО, делайте на базе примера от Atmel. Библиотека для ПК содержит в себе дай боже 10 функций, принцип работы с которыми из названия ясен.
Сообщение Alex2014 »
greend писал(а):А смысл использовать LUFA? Для AT90USB у Atmel полно примеров HID, Mass Storage и бог знает чего еще. Сам еще разбираюсь с тонкостями и, ИМХО, делайте на базе примера от Atmel. Библиотека для ПК содержит в себе дай боже 10 функций, принцип работы с которыми из названия ясен.
Приветствую, я попытался найти примеры по тому как работать с USB на сайте Atmel, нашел пример "AVR276: USB Software Library for megaAVR with USB Microcontrollers" при компиляции проекта из папки demo мне выдает такую ошибку: "../../../lib_mcu/wdt/wdt_drv.c:181:1: fatal error: opening dependency file default/dep/wdt_drv.o.d: No such file or directory" не могу понять где найти этот файл, может подскажете. Не смог загрузить этот пример, если что то вот ссылка http://www.atmel.com/devices/AT90USB128 ... =documents
А можете еще сказать какая реальная скорость передачи данных получается?
Вернуться в «AVR»
