Доброго времени суток, многоуважаемые Коты! У меня возник интересный вопрос - а на какой же частоте указывают входное напряжение усилителей НЧ и прочих звуковых устройств?
Собственно вопрос возник из следующей ситуёвины - требуется чтоб каскад предусилителя давал определенное напряжение на выходе при определенном заданном на входе
чтобы не было перегруза и недогруза
вроде все просто - взять генератор с заданной амплитудой и померить, но вопрос - какой частотой мерить ?
Зы - насколько я помню, стандарт частоты измерения 1КГц, если я не прав, поправьте меня
