Mastech MY65 неверные показания напряжения
При поддержке компании ПРИСТ
Plan
Сообщение Plan »
Здравствуйте!
Мультиметр Mastech MY65(новый корпус), начал завышать показания напряжения переменного тока, с 240 вольт из сети, до 270 вольт, батарейку поменял, контакты почистил, ничего не меняется, подскажите в чём может быть причина, что стоит проверить, что заменить? Из за чего такое может быть? На вид ничего не сгорело.
С уважением!
Виктор.
Plan
Re: Mastech MY65 неверные показания напряжения
Сообщение Plan »
Можно удалить!
Постукал пальцем по переменным резисторам, показания стали как положено! :shock:
Plan
Сообщение Plan »
пока не закрывайте!
почему на табло показания разделяются двумя точками ? каждая точка через цифру :( что я не так подсоединил?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 27, 2014 19:09:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Видно где-то что-то спалили. Можно покупать новый. ;)
Fucking static initialization order fiasco
Plan
Сообщение Plan »
подёргал кондёры :shock: , нашёл переломанную дорожку, припаял, разобрал собрал , усё работаеть, спасибо за внимание :))
пс. китайский китай
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
И стоило из-за этого тему создавать :shock: :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
