Проблема с БП
Проблема с БП
Дорогие форумчане!
Прошу у вас помощи.
На компьютере перестал работать дисковод гибких дисков и сеть!
Выясняя причину проблемы, я обнаружил, что на клемме +5В напряжение равно 8.38 В, а на клемме +12В - 9.44 В! На клемме +3.3В - все норм. (данные из системной утилиты, приложенной к компьютеру MSI CoreCenter)/
С чем это связано? Как починить? или причина в другом?
Заранее спасибо за ответ
Прошу у вас помощи.
Спасибо за внимание.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Проблема с БП
если это не суперпупер БП ( судя по наличию дисковода- компик не из новых)
чинить нецелесообразно...на втричном рынке вполне исправный блок продают из рачёта: рупь за ватт
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Проблема с БП
Измерьте на дежурке (фиолетовый провод). Если там нормально, то значит ШИМ.
Re: Проблема с БП
А если вольтметром измерить сколько реально?А.Андрей писал(а): (данные из системной утилиты, приложенной к компьютеру MSI CoreCenter)/
Re: Проблема с БП
2007 годMaykill писал(а):компик не из новых
столько жеMartin76 писал(а):А если вольтметром измерить сколько реально?А.Андрей писал(а): (данные из системной утилиты, приложенной к компьютеру MSI CoreCenter)/
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Проблема с БП
Чё делать... Вскрывай. Вычищай тухлые электролиты, с особым вниманием на мелкоту (их тухлость визуально не видно - только инструментальный контроль).
Re: Проблема с БП
Если напряжение на шине 5 вольт поднялось до такой величины, ремонт БП уже компьютеру не поможет - наверняка будут повреждения элементов материнской платы или приводов...
Re: Проблема с БП
Всем спасибо за советы! После вскрытия и продутия бП от вековой пыли ВДРУГ все заработало как надо!
сеть заработала
Видимо, только FDD "погорелец"
Еще раз всех благодарю!
сеть заработала
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Проблема с БП
Ой чёто мне кацца Вы хвастите...
Так не бывает. При такой неисправности надо обязательно где-нибудь что-нибудь
- MrLeo
Re: Проблема с БП
ОФФ: У меня недавно такой мэджик приключился... Прибегают соседи из дружественной фирмы и в панике кричат: "Помоги! Все пропало! У нас сервер на фотовыводе сгорел!" Иду разбираться... Стоит там не какой-то там самосборный китаец, а вполне себе фирменный Пролиант, который только вдвоем носить можно. Спрашиваю, что случилось? Говорят, работал работал, потом как фыркнул дымом из вентилятора... и все погасло. Показывают на стенку, спиной к которой он стоял - на стенке явные следы черного дыма. Делать нечего, полез препарировать Пролиант... Добрался до БП, из которого якобы "фыркнуло". Ну, пыльный, как чушка, но внешне абсолютно нормальный. Во всяком случае, ничего явно сгоревшего в дым нет. Продул от пыли. На всяки случай "обнадежил" людей, что на БП они попали, и стал собирать все обратно. Собрал. Постояли вокруг бедного Пролианта, репу почесали. Сосед спрашивает, как же они теперь без него... Я говорю, типа, давай включим, мы уже ничего не теряем... Воткнули кабели, тыкнули кнопку и Пролиант спокойно завелся. Тут я поверил в магию и фильм "Звездные войны", где неполадки в космическом корабле чинятся нажатиями кнопок на пульте. Что оттуда "фыркнуло", так до сих пор и не знаю, но есть подозрения, что просто размололо вентилятором клок пыли.Ой чёто мне кацца Вы хвастите...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Проблема с БП
Хм... Да, но ведь потух же после этого...
- MrLeo
Re: Проблема с БП
И это самое в этой истории загадочное!!!
- topler
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Проблема с БП
Всем привет! Достался мне блок питания ATX на 550 w. Сказали что не запускается. Начал диагностику, наличие вздутых и погоревших деталей на внешне нет. На 9 контакте standby присутствует напряжение 5,14 в на 16 контакте poweron 5,08. При соединении 15 и 16 контакта блок не запускается. Напряжение 12 ,5 и 3,3 отсутствуют как и на 8 контакте powergod. Подскажите от чего плясать.
Re: Проблема с БП
Для начала определиться по какой он топологии сделан, прямоходовый однотактный, двухтактный. Название хотя бы, лучше схему представить, фото платы с обеих сторон можно тоже.topler писал(а): Подскажите от чего плясать.
- topler
Re: Проблема с БП
фотографии обоих сторон платы и фирму я предоставил))) схему к сожалению найти не удалось. Цель в дальнейшем использовать как источник питания для усилителя.
- (202.59 КБ) 398 скачиваний
- (186.54 КБ) 595 скачиваний
- (131.88 КБ) 574 скачивания
- topler
Re: Проблема с БП
Дошел до мх Шим, на 12 ножке отсутсвует напряжение.
Re: Проблема с БП
Какой там ШИМ? На фото этого не видно.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Проблема с БП
В этих блоках что-то типа 2003 - аналог TL494, только "всё-в-одном".
Распаивать надо, не бояться, и выпаять вначале всё, что на радиаторах. Проверить... Там на плате на питание этой 2003 есть резистор R36 10 Ом. При неприятностях часто сгорает, после чего нет питания (1-я нога 2003).
Или я не прав, и у вас что-то другое. TL494?
- topler
Re: Проблема с БП
так, выпаял я то что было на радиаторах. Проверил, подозрение вызвал один транзистор TOBA 102 3320 на фотографии он справа. В отличии от всех он звонился во всех направлениях. Я думаю скорее мх at2005b
- фото той самой мх
- (186.35 КБ) 343 скачивания
- редиатор с транзистрами
- (168.89 КБ) 573 скачивания
