Высоковольтный модуль питания из Китая
Сообщение baks505 »
Добрый день уважаемые коты. Нарыл в китайском магазине вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 59181.html. Дуга нехилая за такую цену и питание 6 вольт. Кто нибудь разбирал такой девайс? Что там внутри? Есть ли там умножитель и какая напруга на выходе? Я понимаю, что заявленное китайцами напряжение на выходе не соответствует реальности.
(39.13 КБ) 1589 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
400 000 В :shock: :shock: :shock: , вранье .
А какая длина дуги , разрешите поинтересоваться ?
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
По таким проводчкам 400кВ не выводят :))) .
Сообщение baks505 »
Dm7203 писал(а):400 000 В :shock: :shock: :shock: , вранье .
длину дуги проверял при питании 3,7 в, акум от сотика. 2 см стабильно дальше не пробовал.То что вранье это понятно. Скорее всего около 50кВ, если исзодить из условия 3 кВ на 1 мм. Проводочки на выходе в силиконовой изоляции как я понял. А при 6 вольтах может и дуга больше будет. Потребряемый ток не мерял, но по данным от китайцев питание должно обеспечить ток до 2 А.
Сообщение Dm7203 »
Прикольная фиговина .
Добавить умножитель и будет шокер , с питанием от аккумулятора телефона ( а если две последовательно ) . :)
Сообщение baks505 »
Dm7203 писал(а):Прикольная фиговина .
Там и так дуга нехилая для шокера, я думаю дураков не найдется что бы испытать это на себе. А потом, неизвестно какое напряжение выходит. Может там уже стоит пара диодов на умножение. Я уже компоную эту фигню для шокера. Хочу еще одну прикупить для флокатора. вот только неизвестно постоянное напряжение на выходе или переменное.
Сообщение Dm7203 »
baks505 писал(а):Неизвестно , постоянное напряжение на выходе или переменное.
На выходе "беззвучная" ( свистящая ) дуга или дико трещащая искра ( последняя возникает при постоянке ) ?
Врятли там выпрямитель стоит , с таким то выходным напряжением :))
Сообщение baks505 »
Вот как раз дико трещащая дуга.
Сообщение Dm7203 »
ну вот готовый шокер :solder:
Электрический кот
Я делал шокер с ёмкостью на выходе и искровым промежутком внутри около 5мм фольга разлетается. А вот в реалии толку от чего больше от транса или от кондёра? Вроде от кондёра импульс будет куда короче чем от транса.
Сообщение Пилот »
Я не думаю что изоляция таких сопливых проводов выдержит даже 10 кВ, посмотрите какой шланг на анод кинескопа идет в телике. Хотя может ему мощности просто не хватает изоляцию-то пробить окончательно, все ограничивается утечками
Сообщение WolfTheGrey »
Электростатические наушники сделать из этого шокера
Сообщение baks505 »
Пилот писал(а):Я не думаю что изоляция таких сопливых проводов выдержит даже 10 кВ,
Изоляция проводов там что то типа как силикон, точно не скажу. Изоляция прозрачная. И тем не менее дуга 20 мм говорит о достаточно высоком напряжении. Я согласен, что все очень жидко (изоляция) Даже если брать 1 кВ на 1 мм это уже хорошо.
Сообщение baks505 »
WolfTheGrey писал(а):Электростатические наушники
Это что такое?
Сообщение baks505 »
Неужели никто не встречался с такой штукой? Я что первый?
Сообщение Рязанцев Владислав »
То что трещит- значит умножитель уже включен в конструкцию.
Ваши хотелки за ваши деньги
Это что такое?
Мембрана ходит в электростатическом поле. попробуй засунуть бумажку между двух контактов (чтоб небыло дуги, но было статическое поле)
Кто делал электростаты, диннамики уже на дух не переносит.
почитай: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1299.0
Сообщение baks505 »
каким образом только узнать где плюс где минус, чтобы на флокатор использовать.
Сообщение Dm7203 »
Возможно в этой штуке нет гальванической развязки , и тогда минус питания ( 6в ) соединен с минусом высокого напряжения , проверьте тестером ( только выход сперва коротните , а то вдруг напруга останется - и тестер убъет ) .
Сообщение baks505 »
Провел измерения,ни с минусом, ни с плюсом ни один из выходов не звонится. Мультиметр ставил на мегаомы. Выход тоже не звонится. Я так понимаю там точно не переменка на выходе ( иначе сопротивление показало бы), а стоят диоды. А их просто тестором трудно прозвонить. Надо мегаомметр. Если прокатит тогда и полярность можно узнать. Думаю еще заказать такую штуку. Уж больно нравится она мне. У меня кроме как со строчником и балластом от сберегаек меньше габариты не получаются.
