Здравствуйте. Помогите решить проблему. Внешний жесткий диск фирмы adata модель classic CH91. При подключении к компьютеру тормозят некоторые окна (или во все не открываются), например диспетчер устройств. окна типа "проводник" работают нормально. сам компьютер не тормозит. При всем при этом компьютер его находит, устанавливает драйвера, пишет что устройство работает нормально и на этом все заканчивается. в "моем компьютере" ни чего нового не появляется. НО ! При отключении внешнего жесткого от USB на 1 секунду появляется новый локальный диск в окне "мой компьютер".
ЗЫ. на внешнем жестком диске моргает светодиодик, очевидно обозначающий "обращение" к жесткому диску.
ЗЗЫ. диски в нутри жесткого крутятся, судя по звуку. остальных звуков не слышно.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Я бы вынул диск из коробки и проверил напрямую с компьютером. Навскидку, я бы сказал, что имеет место повреждение диска, физическое или логическое. Как самый распростарненный на данный момент дефект, могу предположить окисление контактов контроллера. Форматировать пробовали или нужно снять какую-то ценную информацию?
Да при таком раскладе подходят все стандартные советы. Винт-то "заткнулся". Надо пытаться всеми способами.
m.ix, а как ты снимешь инфу, если диск не отвечает по интерфейсу? Или в спец-лабораторию предложишь нести восстанавливать за $100500?
Не знаю, видит ли Виктория через USB. Ковырять ей, выбрав недеструктивный режим.
Инфу с него я думаю уже не получится достать. Да и она мне не особо нужна.
При подключении напрямую к компу в биосе он определяется, но компьютер не может загрузиться. Точнее загружается до рабочего стола и виснит, панель "пуск" с самого своего появления становится недоступной при наведении мышки крутятся часики, на кнопку виндоус компьютер не реагирует, на рабочем столе ярлыки не кликает.
Виктория не видит его через usb.
R5VCH
Хотелки:
Я предполагаю, что это - обычный 2.5" наебучный диск, в боксе. Значит вытащить его из бокса, и подключить напрямую к матери шлейфом. Затем продолжать насиловать Викторией/МХДД. Выполнить ей полный скан с ремапом. Я на нескольких дисках так делал ей. Помогало убрать затыкания и отваливание интерфейса на проблемных кластерах.
А так - просто похоже на то, что контроллер "вешается", изза того что не может понять, что же ему выдаёт гермобокс.
повторюсь. при подключении жесткого напрямую (через шлейф)...... см. выше.
R5VCH
Хотелки:
Немного оффтопа.
Удивляюсь, что похоже "принцип запланированного старения" проникает даже в такую точную и должную быть надёжной отраслью, как изготовление жёстких дисков.
У меня на двух компьютерах стоят четыре диска разных фирм и объёма, но примерно одного периода выпуска - начало 2000. Работают без сбоев до сих пор!
О современных же дисках постоянно читаю горы отзывов - поголовно выходят из строя через год-два...
Что это? Удешевление выпуска? Снижение культуры производства? Или запланированное старение? А может - всё вместе?
Вот такое печальное лирическое отступление. Мне казалось, что технологии хранения информации не имеют права быть подвергнуты упрощению и удешевлению.
Андрей Бедов
Скорее, что-то запланированное, поскольку сплав, которым покрывают контакты в последние годы, чернеет гарантированно. Старые диски, у которых были луженые контакты, а еще раньше "золоченые", продолжают работать без проблем. Я уж не говорю о тех, у которых "банка" шлейфами подключалась. Техподдержка WD сказала, что они об этом знают, но менять ничего не будут.
xkp
Открутите от диска плату контроллера и посмотрите состояние контактов гермоблока. Если они почерневшие, почистите их ластиком. Иногда это позволяет "вытащить" диск, если ремап еше не укокошил его окончательно.
в нынешние времена задача производителей произвести как можно больше продукции и подешевле. а что бы был большой объем продукции то должен быть спрос на неё. Так вот и делают так что бы гарантию откатало и в магазин за новой.
Разобрал я свой внешний жесткий... точнее сам жесткий диск. диски в нем крутятся. головки при включении нервно пару раз дергаются потом встают в начале дисков и замирают. при попытке сдвинуть головки с места они возвращаются на исходную. шлейф идущий на головки на вид целый.
R5VCH
Хотелки:
m.ix писал(а):винт можно подключать на свой страх и пятую точку уже после загрузки системы
хех. я так когда то лет 15 назад, когда не знал что такое биос, винду ставил. что бы загрузка пошла с диска. отрубал жеский, запускал комп и в процессе подрубал жеский обратно.
Проблема щас в том что в биосе винт видно. а когда комп полностью включен то его не видно. любые программы обращающиеся к данному жестому зависают вплоть до того пока не отключешь жесткий.
ЗЫ. разбирал его в герметичной среде...
R5VCH
Хотелки:
Какая бы Ваша "среда" ни была герметичная, ей очень далеко до производственной чистой комнаты с тройной фильтрацией и климат-контролем.
Вы обращали внимание, что даже на воздушном капилляре гермоблока, который выравнивает давление, установлен патрон с силикагелем, чтобы поглощать малейшие молекулы влаги.
А Вы в своей "герметичной" среде туда не то-что влаги напустили - Вы туда считай песку насыпали. Малейшая пылинка внутри гермоблока при современных плотностях записи пластин - это для них как наждачка. И для блока головок тоже.
Вы же, думаю, только одной микронной пылинкой явно не ограничились.
на счет микронной пылинки утверждать не буду. но вот на счет влаги точно скажу что она туда не попала, ибо среда не только герметичная но и вакуумная (-0,9 атмосферы).
R5VCH
Хотелки:
во всех чистых комнатах, в которых был и знаю, поддерживается избыточное а не отрицательное давление.
хотя бы та комната где изготавливают кремниевые пластины и делают на них фото микросхем
потому что в чистую комнату нагнетается а не изымается воздух.
ладна, залез так залез.
можно гермоблок и в простой квартире вскрыть, но винт отработает не долго, но достаточно, что бы с него слить инфу.
прежде чем в гермоблоке трогать что то руками, нужно почитать принцип работы всей этой механики.
xkp
Контакты нужно было ЭТИ проверять. На фотке контроллер от большой Барракуды, но на маленьких дисках все аналогично. Рассмотреть что-то в гермоблоке невооруженным глазом невозможно, не говоря уж о том, чтобы поправить. У меня в хламе валяется диск после такого ремонта. У него теперь тоже головки только "пару раз нервно подергиваются".
ну не совсем в НИИ работаю... но все же. это такая типа стекелянная коробочка с неким подобием перчаток, герметичная, к ней подключен вакуумный компрессор. Изначально эта вещь делалась не для этого. Но тем не менее влажности там на много меньше. Если поставить туда стакан с водой то он выкипет при комнатной температуре. а всю влагу вытянет вакуумник.
R5VCH
Хотелки:
