Внешние прерывания не работают Atmega8
pimple2006
Сообщение pimple2006 »
.include "C:\avrassembler\include\m8def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def start=R20
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
;RESET: ; Reset Handler
EXT_INT0: ; IRQ0 Handler
;EXT_INT1: ; IRQ1 Handler
TIM2_COMP: ; Timer2 Compare Handler
TIM2_OVF: ; Timer2 Overflow Handler
TIM1_CAPT: ; Timer1 Capture Handler
TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPB: ; Timer1 CompareB Handler
TIM1_OVF: ; Timer1 Overflow Handler
TIM0_OVF: ; Timer0 Overflow Handler
SPI_STC: ; SPI Transfer Complete Handler
USART_RXC: ; USART RX Complete Handler
USART_UDRE: ; UDR Empty Handler
USART_TXC: ; USART TX Complete Handler
EE_RDY:
ANA_COMP:
TWSI:
SPM_RDY:
reti
RESET:
ldi Temp,high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi Temp1,0b00000000
out GICR,Temp1
out MCUCR,Temp1
ldi Temp1,0b10000000 ;присвоение константы
out DDRD,Temp1 ;вывод
sei ;
main:
rjmp main
EXT_INT1:
ldi Temp2,0b10000000
out PortD,Temp2
reti
Ребят здравствуйте,объясните плз что надо настраивать для работы внешних прерываний,вектор прерываний выдрал из даташите
НАПАЛМ
Re: Внешние прерывания не работают Atmega8
Сообщение НАПАЛМ »
Таблицу векторов прерываний вынесите в отдельный файл и сделайте всё по-нормальному.
Пример:
// Таблица прерываний вынесена для удобства.
;=== BEGIN "ivectors.inc" ==============
; Тут располагается "таблица векторов на обработчики прерываний" - важнейшая вещь!
; Если про нее забыть, то можно огрести такие неразрешимые глюки, что просто капец. Так что не забываем...
; (Вынесено из общего кода в отдельный файл - для облегчения портирования программы на другой камень...)
; КАК СДЕЛАТЬ:
; Скопировать секцию "INTERRUPT VECTORS" из HAL-файла Микроконтроллера (например, "tn85def.inc"),
; Заменить все ".equ" на ".org"... и дописать ко всем точкам входа команду RETI.
; (Это на тот случай, если Прерывание случайно вылезет - чтобы вернуть управление туда, откуда прервалось.)
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
; Используем HAL Микроконтроллера "ATmega88PA"
 .org   INT0addr   ; External Interrupt Request 0
reti
 .org   INT1addr   ; External Interrupt Request 1
reti
 .org   PCI0addr   ; Pin Change Interrupt Request 0
reti
 .org   PCI1addr   ; Pin Change Interrupt Request 0
reti
 .org   PCI2addr   ; Pin Change Interrupt Request 1
reti
 .org   WDTaddr       ; Watchdog Time-out Interrupt (Не стоило злить собаку...)
reti
 .org   OC2Aaddr   ; Timer/Counter2 Compare Match A
reti
 .org   OC2Baddr   ; Timer/Counter2 Compare Match A
reti
 .org   OVF2addr   ; Timer/Counter2 Overflow
reti
 .org   ICP1addr   ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
 .org   OC1Aaddr   ; Timer/Counter1 Compare Match A
reti
 .org   OC1Baddr   ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti
 .org   OVF1addr   ; Timer/Counter1 Overflow
reti
 .org   OC0Aaddr   ; TimerCounter0 Compare Match A
reti
 .org   OC0Baddr   ; TimerCounter0 Compare Match B
reti
 .org   OVF0addr   ; Timer/Couner0 Overflow
reti
 .org   SPIaddr           ; SPI Serial Transfer Complete
reti
 .org   URXCaddr   ; USART Rx Complete
RJMP   RX_OK
 .org   UDREaddr   ; USART, Data Register Empty
RJMP   UD_OK
 .org   UTXCaddr   ; USART Tx Complete (Передача завершена, можно плясать лезгинку)
RJMP   TX_OK
 .org   ADCCaddr   ; ADC Conversion Complete
reti
 .org   ERDYaddr   ; EEPROM Ready
reti
 .org   ACIaddr           ; Analog Comparator
reti
 .org   TWIaddr           ; Two-wire Serial Interface
reti
 .org   SPMRaddr   ; Store Program Memory Read
reti
.org   INT_VECTORS_SIZE   ; size in words <<Конец таблицы прерываний>>
;=== END "ivectors.inc" ================
Вместо reti в этом файле по мере надобности добавляйте rjmp метка_на_обработчик_прерывания.
Из обработчика выходите только по reti.
pimple2006
НАПАЛМ писал(а):Таблицу векторов прерываний вынесите в отдельный файл и сделайте всё по-нормальному.
Пример:
; КАК СДЕЛАТЬ:
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
RJMP   RX_OK
RJMP   UD_OK
RJMP   TX_OK
reti
reti
reti
reti
reti
после некоторых махинаций имею
vectors.inc
.equ   RESET   = 0x0000   ; reset
.org RESET
rjmp proga
.org INT0addr ;External Interrupt Request 0
rjmp obrab
reti
.org OC2addr    ; Timer/Counter2 Compare Match
reti
reti
reti
reti
reti
reti
.org OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org SPIaddr ; Serial Transfer Complete
reti
.org URXCaddr ; USART, Rx Complete
reti
.org UDREaddr ; USART Data Register Empty
reti
.org UTXCaddr ; USART, Tx Complete
reti
reti
reti
reti
.org TWIaddr   ; 2-wire Serial Interface
reti
.org SPMRaddr ; Store Program Memory Ready
reti
test.asm
.include "C:\vectors.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.cseg
.org 0x0013
proga:
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi Temp1,0b01000000
out GICR,Temp1
out MCUCR,Temp1
sei ;
main:
rjmp main
reti
obrab:
out PortD,Temp2
reti
все ли правильно?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Судя по симуляции в AVR Studio 4, всё работает, переход на обработчик прерывания происходит.
sheffline_85
Сообщение sheffline_85 »
Не стал создавать новую тему, суть проблемы та же самая по сути.
Пытаюсь освоить самостоятельно создание частотника, застрял на процессе обработки внешнего прерывания INT0 и INT1, суть - при нажатии кнопки на PD2 частота уменьшается, а при нажатии кнопки на PD3 увеличивается синуса.
Листинг программы -
volatile unsigned int freq_int = 1250;
#include <mega8.h>
int sin[128]={127,134,140,146,152,158,164,170,176,182,187,193,198,203,208,213,217,222,226,230,233,
236,240,242,245,247,249,251,252,253,254,254,254,254,254,253,252,251,249,247,245,242,
240,236,233,230,226,222,217,213,208,203,198,193,187,182,176,170,164,158,152,146,140,
134,127,121,115,109,103,97,91,85,79,73,68,62,57,52,47,42,38,33,29,25,22,19,15,13,10,
8,6,4,3,2,1,1,0,1,1,2,3,4,6,8,10,13,15,19,22,25,29,33,38,42,47,52,57,62,68,73,79,85,
91,97,103,109,115,121};
int i;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) {
OCR2=sin[i];
i++;
if (i>127) i=0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
freq_int += 25;
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
freq_int -= 25;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
PORTD=0x0C;
DDRD=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x09;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1AH=(unsigned char)(freq_int >> 8);
OCR1AL=(unsigned char)freq_int;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x00;
GIFR=0xC0;
TIMSK=0x10;
#asm("sei")
while (1)
Частота меняется вручную, заданием значения функции freq_int.
Пишу в CodevisionAVR (не предлагать WinAVR пожалуйста, сейчас речь идет не о религии, а о работоспособности в принципе), меняться по прерыванию не желает. (по протеусу)
Думал вначале функция не обрабатывается, запихнул код в дебагер AVRStudio и обнаружил неприятный факт, на сконфигурированных выводах порта D на вход с подтяжкой стоит всегда "1", в независимости от состояния прерываний INT0/INT1, не знаю, может просто фича проги, не вникал.
Естественно при этом регистр OCR1A не меняется
В чем может быть проблема?
Пожалуйста не надо писать бессмыслицы в стиле "все православную WinAVR юзают", пиши на асме. Так можно бесконечно метаться, нужна реальная помощь, в МК новичок.
Проблема я так понимаю в том, что прерывание не происходит.
заранее спасибо!
Читал хелп CodeVisionAVR на тему внешних прерываний, там достаточно сконфигурировать регистры
GICR|
MCUCR
GIFR
и указать векторы, что собственно сделал, в WinAVR надо еще подрубать библиотеку прерываний, судя по гуглу.
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Прерывания у Вас правильно настроены (Если, конечно, хотите срабатывания по низкому уровню). Я не вижу у Вас в коде объявления всех используемых переменных. Могу сразу подсказать, что переменные, которые используются в прерываниях обязательно должны быть объявлены с модификатором volatile - иначе возможна неправильная работа программы.
В студии нужные состояния входов и флагов задаются вручную. Состояния флагов внешних прерываний на входы не влияют (если это не предусмотрено программой), а вот состояния входов - наоборот, влияют на состояния флагов.
Успехов!
Fucking static initialization order fiasco
sheffline_85
в самом начале листинга
или нужно где-то еще прописывать?
Pink-Pank
А, все, увидел.
Переменная i тоже должна быть volatile
А каким образом Вы меняете частоту?
Переменная Frequency_че_то_там у вас меняется, но у Вас нет ни одной строчки, которая зависела бы от этой переменной
Наверное, вот это:
нужно засунуть в цикл while(1):
while (1)
sheffline_85
переменная freq_int пишется напрямую в регистр OCR1A, частота синусоиды=частота кварца/разрядность синуса*freq_int.
freq_int по сути это число тактов до сброса таймера TCCR1.
т.е. изменяя значение справа от = я реально меняю значение регистра OCR1A и как следствие частоту синуса.
Pink-Pank
В цикл засуньте все эти вычисления. ;)
А то у Вас 1 раз вычисляется и на том все заканчивается. ;)
sheffline_85
Pink-Pank писал(а):В цикл засуньте все эти вычисления. ;)
и как я дурья башка до этого раньше не допер, спасибо огромное, заработало :beer: :beer: :beer:
Он же по сути да, один раз произвел вычисление и дальше по прерыванию возвращается в пустое тело бесконечного цикла?
Разобрался, на ступенечку стал мудрее, спасибо вам огромное :) :beer:
Вернуться в «AVR»
