тут телефончик Samsung Galaxy GT-S6802 залитый чем то липким в подарок достался.
Диагноз: не включается.
Зарядил аккумулятор. Промыл плату в УЗ сначала бензином не помогло, промыл Мускулом потом опять бензином еще раз пропаял контакты и телефон стал включаться, но при включении показывает что аккумулятор по нулям и отключается но если после включении подключить зарядку то телефон нормально работает.
Аккумулятор проверял полностью заряженный и БП напрямую вместо аккумулятора прицеплял всеровно показывает что батарейка по нулям и откл.
заметил что на телефоне сильно греется микросхема контролера питания dialoc D2041 аж палец об нее обжечь можно. распложена рядом с контактами для аккумулятора
1. этот же контролер отвечает за индикацию зарядки?
2. Телефон будет включаться если отпаяю ее?
3. Как аккумулятор понимает что хватит заряжаться ему, тоже через этот контроллер или в самом аккумуляторе есть мозги (микросхема)?
4. и последний вопрос между слоями экрана как то тож жидкость попала так 2 раза мыл в УЗ мускулом в результате просто форма разводов поменялась фигово очистился(( вот чем мыть? мож еще в дисцилированой воде ополоснуть?
P.S два дня назат купил УЗ и БП линейный вот и практикуюсь. ранее только микрафоны, динамики, разъемы перепаивал на телефонах и экран с тачем менял
Проблема с индикацией аккумулятора телефона
Sanches524
- Встал на лапы
- nds
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Проблема с индикацией аккумулятора телефона
экран начисто отмыть практически не реально
в самом аккумуляторе как правило только аварийная защита против кз/перезаряда
2B OR NOT 2B = FF
Sanches524
- Встал на лапы
а нормально ли то что контроллер питания сильно греется?
