генератор
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mas13 »
слышал что можно собрать путевый генератор га мах038(вроде) схемки ни у кого нет? и в какую она цену сейчас?
Сообщение Света »
Ковалев В. Многофункциональный генератор MAX038, Радио №10, 1996г.
Нечаев И. Функциональный генератор с диапазоном частот 0,1...10 МГц, Радио №1, 1997г.
Матыкин А. Универсальный функциональный генератор, Радио №5, 1998г.
А также эта темка:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25045
Последний раз редактировалось Света Сб сен 06, 2008 22:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thomas »
MAX038 снята с производства. Цены же можно узнать в специализированных поисковиках, которые знакомы каждому мало-мальски заинтересованному радиолюбителю.
Сообщение mas13 »
огромное спасибо! хорошему человеку( кошке)! еще пообщаюсьс большим удовольствием!
Сообщение Паятель »
Вместо МАХ038 есть микросхемы XR2206 - XR2209, попроще и подешеле. Надо с наворотами - синтезаторы частоты(+МК), но и цены соответствующие. :)
Сообщение mas13 »
Паятель- а схемку не скините. хочется и подешевле тоже, а до какой частоты пинает?
Сообщение Паятель »
Мне кусок из даташита вырезать? :) В нём ещё много всего интересного - и частота, и максимальные искажения, и формулы расчёта даны.
ARV
Сообщение ARV »
Леонид Ридико публиковал, по-моему, в журнале Радиолюбитель схему генератора НЧ без всяких синтезаторов - на AT90S2313 (если не ошибаюсь) - параметры весьма впечатляющие! Точнее, МК и выполнял функцию синтезатора.
Сообщение mas13 »
нет спасибо, я ленивый котяра! щас посмотрю! :)))
Сообщение Ёрш »
Кх, Кх......
Для начала давайте разберёмся что требуется от генератора...
Синус, меандр, треугольник, ананас..... и пр...
А также диапазон частот..
Сообщение mas13 »
нужна звуковая частота синусоида и меандр, желательно без программирования( не научусь никак еще) ну до 100 кгц мне хватит, можно чтоб ГКЧ был!
Сообщение mas13 »
что то я на ХР2206 еичего не нашел нормально, может нитам глядел? адресок скиньте пжлст!
Сообщение Паятель »
http://www.datasheet4u.com/html/X/R/2/X ... n.pdf.html :o :o
На 2207-2209 тоже посмотрите, у них кроме стабильности различаются ещё и виды генерируемых колебаний.
Последний раз редактировалось Паятель Вс сен 07, 2008 23:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mas13 »
спасибо, буду переводить,вникать.
Сообщение NiTr0 »
Паятель писал(а):синтезаторы частоты(+МК), но и цены соответствующие. :)
Мобильник эпохи siemens c25 - стоит копейки, внутри - 2-канальный синт (до 300 МГц и до 1 ГГц обычно). Причем даташиты - как правило не NDA, имеются в диком инете.
А если выдрать из мобилы всю цифровую часть (которую все равно хз как программить ибо NDA) - получим трансивер на GSM диапазон мощьностью в пару Вт. Частоту ПЧ можно получить, просниффив обмен проца с синтом... Вот только в девайсе №2 нужно будет полосовые фильтры местами сменить - если не ошибаюсь, передача и прием разнесены по частоте.
Минус - за регулярное пользование такого девайса могут и по ушам нащелкать... Но это - при условии систематического геморроя для местного ОпСоСа/ОпСоСов, и при условии, что они не спишут геморрой друг на друга, и при условии наличия у соответствующих органов пеленгатора на эту частоту, который не забъет мощная БС, и т.д...
Сообщение -= Александр =- »
Че-то мне кажется что гиблое это дело - ковыряться в мобильнике. Проще на барахолке какой-нить генератор времен 80-ых купить. Его хоть до ума довести хот откалибровать как надо - не проблема.
Сообщение mas13 »
да не реально с мобилами кивиряться, мне их и так на ремонте хватает. прще на микрухе МАХ
Вернуться в «Измерения»
