Стерео усилитель на TDA 2005
Сообщение Tideus »
Здравствуйте! Имеется одноканальный усилитель НЧ 22 Вт на TDA 2005 (Master Kit).
(6.72 КБ) 353 скачивания
(33.58 КБ) 407 скачиваний
Подскажите пожалуйста:
1) Как изменить схему, чтобы получить стерео усилитель 2х11 Вт.
2) Куда подключить регулятор громкости.
Заранее большое спасибо)
Сообщение Tideus »
Глупо, но может быть так?
(9.75 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Fuser »
курите даташиты
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... A2005.html
6я страница
Сообщение AcousticManiac »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=34039 тема дубль. И никаких 2*10 ватт от нее не получить (по крайней мере, чистых). При терпимом качестве звука ее мощность не более 2*7вт., и то на колонки 2ом. На 4ом чуть более 3вт./канал. Хотите честные 2*10вт./4ом-используйте две микросхемы в мостовом моно-режиме, либо, что куда проще-другую микросхему типа TDA1557.
