сгорел my-6243
Сообщение winsfast »
Сгорел LC метр после замера заряженного конденсатора :( .
Состав шасси
ацп 7106
tl062 -7шт
cd4070 2шт
cd4066 2шт
mc140777 1шт
cd4024 -1шт
ne555 -1шт
ua741-1шт
icl7660-1шт
Выгорел ацп, 5 операционников ,555,4070,4066, транзистор и треснул кондер в обвязке ацп.
все выше перечисленное было заменено и он включился но показывает 1 как при замкнутых щупах.
Потребляемый ток 100ма.
Схему на него найти не смог,думаю что затык кроется в обвязке ацп.
Может у кого есть подобный прибор и будет не сложно вскрыть его и составить "карту напряжений" на ацп.
Уже столько времени сил и денег потрачено что бросать не вариант :)
Сообщение Андрюха 007 »
Вот эта схема подойдёт?
(159.26 КБ) 3067 скачиваний
Спасибо,думаю эта схема должна помочь.
Я скачивал на VC6243 схему но она была другая совсем....
У меня Sinometer VC6243 как на фото,но ещё кнопка ТЕСТ есть.Схема как ни странно подошла :wink:
(56.88 КБ) 437 скачиваний
Схема таки все же отличается, ic3 у меня ua741 транзисторов 2шт s9014. остальное совпадает.
Напряжение питания на 7106 приходит всего 4,6В видимо в этом и проблема,замена 7660 не помогла...
1 показывает на всех диапазонах?
Да на всех.
Похоже на выв.30 (IN-) и 31 выв.(IN+) повышено напряжение,замерь его относительно выв.32 (COM).
вот только добрался до цешки ,оставил на работе.
Между выше перечисленными выводами напряжение по нулям.
Замерь ещё на АЦП напруги,у исправной АЦП напряжение между выводами 1 и 32 равно 3В
между 1 и 32-5,2В без микросхемы тоже самое,между 1 и 26-4,5В.
Стабилитрон в цепи 7660 заменил, грешу на Ic3 она у меня ua741.
Посмотри по схеме, перед ICL7106 еще много чего стоит. Начинай проверку со входа измерителя. Если неисправность произошла при измерении не разряженной емкости, то необходимо проверить Fuse, D1,D2 D3,D6,D16, IC13A,IC13B,R21,R23 R24,VR5. В остальных случаях проблема может быть из-за дефектов монтажа и пайки, а так же контактов переключателя.Стабилитрон V9 даёт опорное в 1,2 вольта. Делитель R51-52-53 даёт два напряжения в зависимости от положения переключателя. Что-то 0,04 В и 0,08 В - в зависимости от положения подстроечника.
"Реф-" по схеме жёстко соединён с 32 ногой.На "Реф+"-ногу и приходят эти 0,08 вольт (0,04). Если батарейка живая - примерно такие напряжения там должны быть железно. На "Ин+" и "Ин-" приходит напряжения с синхронного выпрямителя. Те. относительно 32 ноги на одной ноге будет положительное напряжение, на другой - отрицательное. Разница между этими напряжениями - или просто померенное между этими ногами напряжение - будет индицироваться на экране. Если оно равно 0,08 (референсному) - на экране 1000. Точки на дисплей выводятся не микросхемой = на них не смотреть.
winsfast сегодня принёс домой свой Sinometer VC6243,если какие замеры на плате нужны тебе я замерю :beer:
Щас завал с работой и цешку пришлось отложить,устранил еще пару "косяков" плата двухсторонняя и не самого лучшего качества при перепайке сгоревших оу несколько дорожек оказалось в обрыве.
так что как немного посвободнее станет прозвоню все где перепаивал,да и переходные стаканы надо проверить могло где-то еще и выгореть.
Сожгли его замерив заряженный пусковой кондер на кондиционере (окислились контакты на компрессоре и он не разрядился через обмотку) а те кто мерил не удосужились на всякий случай его разрядить :(
Андрюха 007 писал(а):У меня Sinometer VC6243 как на фото,но ещё кнопка ТЕСТ есть.Схема как ни странно подошла :wink:
Вложение LC_VC6243_M.JPG больше недоступно
Более точное фото
(127.34 КБ) 463 скачивания
Сообщение Andre63 »
Интересно,чем дело кончилось? А то у меня минус 1 показывает .
Сообщение Andre63 »
Заменил D1,R24,IC1,IC13,IC7,Fuse-все работает.Спасибо.
Сообщение tobikru »
Здравствуйте!
Тема я вижу очень давняя. Чтобы не лепить отдельную тему я буду продолжать здесь.
У меня измеритель LC Mastech MY 6243 давно лежит я им не пользуюсь. Причина не правильные показания.Например индуктивность он завышает ровно в два раза (вместо 100 ,показывает 200 ,плюс минус).Показывает не верно с момента покупки.Куплен давно лет 8-10 назад точно не помню.Может кто то сталкивался с этой проблемой.Жалко прибор новый валяется.Сейчас только руки дошли.
