Не запускается SIM900
Сообщение demmon1986 »
Приобрел себе на aliexpress отладочную плату с GSM модулем SIM900. Сделал попытку соединить модуль с компьютером через адаптер USB to COM. Поторопившись, соединил напрямую выходы Rx и Tx адапетера с входами Rx и Tx модуля. Сделал попытку включения, но индикатор статус и сеть не засветились. После этого снял провода от адаптера, произвел вновь попытку включения, но модуль уже не включался. Индикатор статуса и сети не светились после нажатия кнопки включения.
Померил напряжение на выходах адаптера, оно составляло около 3В. Неужели можно было убить модуль адаптером? Т.е. обязательным образом для связи с модулем через USB нужно дополнительно к адаптеру ставить преобразователь на основе MAX3232? Может есть еще какие-то методы продиагностировать модуль?
Сообщение Maykill »
как это с предыдущим вопросом сопоставить?
ида- выпаивать лучше с подогревом противоположной стороны..побольше флюс-геля желательно
Вернуться в «Интеграция с ПК»
