УПИМЦТ-61
- Mylenef
- Вымогатель припоя
УПИМЦТ-61
Граждане,помогите,пожалуйста, с ремонтом этого чуда советской техники
приехал мне этот тв, я ему начал менять "сухофрукты",не спеша,поблочно,он показывал картинку
последним блоком был блок сведения,после замены трёх конденсаторов в нем, пропало изображение
теперь экран засвечивается светло зелёным цветом с обратным ходом луча
в каком месте "копать"?
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: УПИМЦТ-61
Берём мультиметр, оцил и схему
сначала смотрим все свои косячные сопли
10-15 лет тому назад эти чудовища ещё попадались
потом в БП настраиваем защиту
далее выставляем в БР точно не помню, что то около 2вольт - это косвено говорит что на 2А будет правильное напряжение
зря ты в него залез, будет теперь сниться как страшный сон.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Re: УПИМЦТ-61
ну,овцеллогафа у меня увы нет
при чем тут защита,изображения нет
а про сопли вы зря,никогда не допускал в этом "косяков"
вот хочу я такой тв, у меня такой 14 лет отработал
а в этом есть даже декодер ПАЛ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
По поводу "зря полез" - согласен.. в начале 90-х в Москве было от силы 10 мастеров, способных отремонтировать это "чудо", хотя- если работает, то работает...
А назад вернуть то, что заменили- от момента "работает" до момента "не работает"- не пробовали? А никакая "защита" не сработала ли, случайно? Там есть "весёленькая защита"- пружинка" на мощном резисторе в БП.. А вообще- есть "камасутра"
телевизионщиков- Еляшкевич С. А., Кишиневский С. Э. Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров.. и С. А. Еляшкевич, А. Е. Пескин Устройство и ремонт цветных телевизоров. Если не найдёте- могу прислать..
Искать вот здесь..
зы.. Всегда говорил- если устройство работает, то не лезь в него, не мешай ему работать...
зызы один из самых вредных советов- "менять все электролиты".. Еслс СОВЕТСКИЙ электролит проработал 10 лет, и продолжает нормально работать- не надо его трогать, пусть работает... То китайское фуфло, которое сейчас зачастую продают под видом "конденсаторов" - вряд ли проработает и половину этого срока...
Искать вот здесь..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El%27yashkevich_S.A..html#001зы.. Всегда говорил- если устройство работает, то не лезь в него, не мешай ему работать...
- m.ix
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
К нам пришёл когда то телек басурманский тоже упишка 20 лет тому назад.только размер этой упишки был раза в 3-4 по меньше
и тогда столкнулись с тем что у него антенна имеет развязку, мы про неё и забыли, раза два бабахнуло, пока не замерили, что нету развязки по питанию, а она на антенне была.
старость не врадость
смотри не только сопли свои но и какие то отвалившиеся не только пружинки но и проводки и пайки.
Кин на последнем издыхании наверное МЦ его может закрыть - смотреть СИ - без осцилла будет не возможно.
Можно катоды на землю кратковременно посадить на менее чем на секунду, не забыв ВУ отсоединить.
Будет пыхать красным или синим или зелёным, если ярко и сочно, значит кин ещё в норме, если блёкло, значит всё, приехали.
Кондёры совдеп менять нужно, китайский лучше чем высохший и ни какой.
Re: УПИМЦТ-61
После первых 200 ремонтов УПИМЦТ приходит опыт и понимание...Mylenef писал(а):экран засвечивается светло зелёным цветом с обратным ходом луча
Как мне нравятся эстеты от радиоэлектроники, что угодно напишут, кроме технических данных....
Осталась настройка каналов, есть ли приём, звук идёт ? Напряжения на катодах, как влияет вращение ускоряющего (на плате сведения) (и эти резисторы тоже подводили)? Снял проводок с зелёного видеоусилителя, потух зелёный или нет?....
Так что телевизор был АБСОЛЮТНО ремонтируемым, конечно, тупостью и наскоком его не возьмёшь, но Ельяшкевич в этом большой помощник...
Наличие осциллографа часто заменялось на наличие сменных модулей...174УР2 тоже имела склонность к отказам...
- m.ix
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
Случайно там или сям зацепил и джамперок чпок и у летел не заметно и не слышно.
ИЛи лит к верх ногами поставлен а там и диод полетел за джамперок.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Re: УПИМЦТ-61
нашел копченый дроссель L11,в блоке разверток,диоды вокруг него прозваниваются нормально
Re: УПИМЦТ-61
опять "по запаху" ...... есть +220 В после него или нет?..(он мог там давно пригоревший стоять)
- Муркиз
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
Бери схему и проверяй напряжения на электродах трубки.
Проблема скорее всего в в цепочке гашения обратного хода луча.
Забывать я уже стал схему - но вроде бы там где-то применялся неполярный элетролит.
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Re: УПИМЦТ-61
нашёл отсутствие 220в,вместо этого 27в,никак не разберусь, откуда оно приходит?
Re: УПИМЦТ-61
Без схемы что ли тычете?
Сказано же
Я, к примеру, тоже забыл откуда там что...
Сказано же
и напруги измеряй.Бери схему
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Re: УПИМЦТ-61
почему ж без схемы,откуда я тогда узнал бы про 220в?
впрочем нашел бяку,была в обрыве 8-я нога строчника
со схемами я не очень
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
Ну, так телевизор- то заработал?Mylenef писал(а): впрочем нашел бяку,была в обрыве 8-я нога строчника
- m.ix
- Друг Кота
Re: УПИМЦТ-61
Я кажется говорил и предупреждал о мамонтности агрегатаMylenef писал(а):была в обрыве 8-я нога строчника
о косякх со стороны паяльщика (чуть где то тронул, чуть где то что то отскочило от случайного движения итд итп)
о обрывах
о пайках
о внимательности ко всему процессу
схему данному товарищу в лапы ранее была дана - не внимательным смотреть иной раздел форума!
