Всем Доброго времени суток.Может пишу не в ту тему,подходящей не нашел.
Возникла проблема,не видит разрыва этикеток данный принтер.Менял датчик-не помогло,калибровка по инструкции тоже.
Прошивку не нашел.
Заранее благодарен за помощь.
Меняли датчик черной линии, и нулевой результат ? Не забудьте, что если старый датчик дейссно умер, принтер переключился в непрерывный режим носителя. Конфиг-этикетку печатали, и, если да, что там пишет, хорошего ?
Помнится там вроде два режима - "на просвет" и "на отражение" - надо при инженерных настройках соответственно этикетке выставить.
А вот "улет" настроек у тех принтеров типовой дефект - то-ли к компу "умелые ручки" приспособились , то-ли с сетью вражина - сварщик поигрался, то-ли "со страху" не те кнопы понажимали, то-ли хозява тип этикетки без предупреждения сменили... Достаточно частое явление.
Спасибо за ответы.
Я новичок по ремонту принтеров)
PRINTER CONFIGURATION
Zebra Technqies
ZTC GK 420d
10.0...........DARKNESS
5 IPS.........PRINT SPEED
+000.........TEAR OFF
TEAR OFF....PRINT MODE
CONTINUOUS.....MEDIA TYPE
WEB.......SENSOR TYPE
AUTO.......SENSOR SELECT
448..........PRINT WIDTH
1225........LABEL LENGTH
39.OIN 989MM........MAXIMUM LENGTH
NOT CONNECTED..........USB COMM
BIDIRECTIONAL..........PARALLEL COMM
9600..........BAUD
8 BITS..........DATA BITS
NONE..........PARITY
NONE..........PROTOCOL
AUTO..........SER COMM MODE
<-> 7 EH..........CONTROL CHAR
<^> 5 EH..........COMMAND CHAR
<,> 2 CH..........DELI CHAR
ZPL II..........ZPL MODE
NO..........MOTION..........MEDIA POWER UP
FEED..........HEAD CLOSE
DEFAULT..........BACKFEED
+000..........LABEL TOP
+0000..........LEFT POSITION
NO..........HEXDUMP
050..........WEB S
095..........MEDIA S
010..........WEB GAIN
050..........MARK S
025..........MARK GAIN
095..........MARK MED S
036..........MARK MEDIA GAIN
096..........CONT MEDIA S
090..........CONT MEDIAGAIN
066..........TAKE LABEL
CWF..........MODES ENABLED
.. DISABLED
832 8/MM FULL..........RESOLUTION
V61.17.11Z<-..........FIRMWARE
1.3.........XML SCHEMA
V30.00.06........HARDWARE ID
CUSTOMIZED..........CONFIGURATION
2104K..........R RAM
1536K..........E ONBOARD FLASH
NONE..........FORMAT CONVERT
DISABLED..........ZBI
2.1.........ZBI VERSION
128.348 IN.........LAST CLEANED
128 348 IN..........HEAD USAGE
128 348 IN..........TOTAL USAGE
128 348 IN..........RESET CNTR2
28J122602733..........SERIAL NUMBER
MAINT OFF..........EARLY WARNING
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIG
Вот,что выдал чек.
Поставил ДАТЧИК ЧЕРНОЙ ЛИНИИ с исправного принтера(чтоб наверника)не помогло.
BOB51.не подскажите как исправить этот слет) настроек?
Калибровку делал по инструкции.
