STM32 собирает информацию с энкодеров,датчиков Холла и управляет электроклапаном. Информация передается на ПК через виртуальный СОМ-порт (драйвер родной от ST). Сама программа в МК слегла "подлинный" USB-UART мост из примеров. Питание на МК и ПК подается одновременно, после загрузки ПК виртуальный СОМ-порт существует, но в программе-терминал данные от датчиков не приходят, команда "эхо" тоже не проходят, но при этом команды на управление клапаном выполняются без нареканий. Если же при работающем ПК выключить/включить плату, то информация с датчиков проходит нормально и команды выполняются т.е. то что требуется. Помогите справится с данной проблемой.
P.S. Включать МК при загруженном ПК не предлагать, питание должно подаваться одновременно.
