Переделка БП от компа:Linkworld LPT2-20
Сообщение elektronshchik »
Вообщем переделывал по этой ссылке http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ (Linkworld LPT2-20)
Удалил все компоненты как на катинках и по их описанию и припаял три резистора, разрезал дорожку +5V(как на рисунке), контакт PS-ON - замыкаю через китайский выключатель из китайских игрушек, так же не забыл про питание( 2-ю ногу м/с замкнул с +5VSB), НО на выходе получаю в два раза большее напряжение:
было/ ожидал/ получил
+12V/ +14.35V/ +26V
+5V/ +6V/ +11V
PS. сглаживающий кондер бахнул на +12 V полосе
делитель на первую ногу собрал правильно(номиналы подобраны очень точно)
Вопрос: почему напряжение в два раза больше?
Сообщение vem566 »
На 16-ой ноге нет напряжения обратной связи. Напряжение на ней должно быть в районе 2,5 вольта. Это обеспечивается R4, R6 и R12 по схеме из статьи.
да, я вперед разобрался, спасибо.
Еще вопрос: куда ЛУЧШЕ всего воткнуть переменный резистор, для того чтобы выходное напряжение крутить?
Сообщение vem566 »
Вместо R6 по схеме. При 100К будет от 2,5 до 14 вольт в теории. При малых напряжениях может начать глючить блок. Типа пищать, щелкать, греться или вообще выключаться.
что-то не понял немного...
При 100К будет от 2,5 до 14 вольт в теории -переменный резистор с максимальным сопротивление в 100кОм, так?
пищать он и должен - все из-за проводов
Сообщение vem566 »
elektronshchik писал(а):переменный резистор с максимальным сопротивление в 100кОм, так?
Так.
elektronshchik писал(а):пищать он и должен
Нет. Нормально работающий блок питания должен работать молча.
vem566 писал(а): Нет. Нормально работающий блок питания должен работать молч
Хм, а в интернете я недавно смотрел видео(с сайта cxem.net) на эту тему, в котором автор оговаривает, что писк, издаваемый блоком - это нормально. также он сказал что нужно замкнуть "какие две массы между собой" и писк пропадет. Вы это имеете ввиду?
Сообщение vem566 »
Я не готов комментировать видео и оговорки автора - не видел. Что и с чем у него нужно замкнуть. Однако нормальная работа блока - тишина. Если это не так, нужно смотреть схемотехнику и/или конструктивное исполнение. Это к вопросу о замыкании масс. При появлении писка на низких напряжениях у комповых БП - следствие выхода блока на критические режимы. Это не перегрев или перегрузка. Это нижний критический уровень, когда блок работает в режиме близком к срыву генерации. Ну там еще могут быть разные причины. Объяснять долго и нужно понимать принцип работы управляющей микросхемы.
спасибо, я понял.
Сегодня включаю переделанный блок, а он не работает.
Вообщем, питание на 13 ноге равно 5V, в выключенном положении PS-ON, а при замкнутом контакте PS-ON, напряжение на 13 ноге падает на 1,3V, сопротивление в схеме между VCC --- GND =120 Ом. Напряжение в розетке подскакивало до 260V-это же не могло стать причиной?
зы. напряжение на 9 ноге(PS-ON) изменятся как надо(т.е. при разомкнутом контакте оно равно 5V, а при замкнутом 0,3V)
Принципильная схема похожего БП
(53.46 КБ) 1033 скачивания
м/с в корзину?
Сообщение vem566 »
Нужно сначала проверить дежурный источник. Вполне возможно, что глючит. Нагрузить источник 5 вольт примерно на 1 ампер. Если все нормально, то м/с умерла.
проверил.... с дежурным все норм.выпаял микросхему. пробой в 30Ом есть между +VCC и PS-ON. Как мне ее еще проверить?
УВЫ. осцилогрофа нет.
красный цветом нарисована схема проверки.
(58.74 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение vem566 »
Ну насчет "пробоя" вопрос спорный, т. к. подача как раз "земли" на эту ногу запускает микросхему. Возможно, что не все напряжения для контроля (3.3, 5 и 12 вольт) приходят. Это не даст ей запуститься. Или величины этих напряжений недостаточны. Если планируется выходное напряжение уменьшать до безобразия, то эти опорные напряжения нужно взять с дежурки. Можно померить напряжения на ногах 1, 2 и 3.
vem566 писал(а): Или величины этих напряжений недостаточны..
все по нулям(
а как еще можно проверить?
зы. все таки зу не лишнее будет для аккумулятора машины
зы.зы. был я в двух радиомагазинах-ни аналогов ни самой м/с нет
Сообщение vem566 »
"В статье про переделку блока указано, что 1, 2 и 3-я ноги подключаются через делитель к питанию дежурки. Ну или к ноге 13 микросхемы.
Поэтому напряжение "по нулям", скорее всего, и есть причина молчания блока.
U1=2V(постоянно)
буду искать..... :?
(15.8 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Mурзик »
WT7520-Полнофункциональный аналог LPG-899?
мяу!
Сообщение serg_ns »
Скачать ДШ на одну и другую м/с - и сравнить - не судьба? :)
