Здравствуйте!
Вот моя проблема. Осваиваю Nios, использую плату, на которой установлена плис Cyclon 3 и флэш-ПЗУ EPCS, соединены они, как рекомендовано в документации Altera. Ядро записывается в ПЗУ нормально и программа без зашивки в ПЗУ запускается, но при попытке записать программу в ПЗУ с помощью вызываемого из эклипса Nios 2 Flash Programmer выдается сообщение о том, что установленная EPCS не поддерживает команду RDID, и операция прерывается. Один специалист, работающий с Nios, сказал, что использует две микросхемы памяти: EPCS - для ядра Nios и другую - для программы. А можно ли обойтись одной только EPCS и как в этом случае зашить туда программу?
Заранее благодарю,
Павел
pspb@list.ru
Заранее благодарю,
Павел
pspb@list.ru
