Россия-321 - искажен звук
Сообщение gary344 »
Доброго времени суток!
В электрофон "Россия-321-стерео" http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/rossija321s.html - там когда-то была родная вертушка-пьезоэкскаватор стерео, вставил вертушку - рижский ЭПУ 2 класса с магнитной иглой и встроенным фонокорректором на К548УН1Б. Звук идет как будто динамики немного порванные. По громкости все ОК, низ-верх регулируются, а дребезг какой-то особенно если на малой громкости. То есть с другим самодельным усилителем все офигенно ОК, а тут что-то с усилителем этой "России-321". То ли они с фонокорректором не стыкуются, то ли что-то навернулось из деталей - там 83-го года электролиты. На выходе по 2 КТ835Б - может они? Пока ничего не проверял.
Может есть какая-то конкретная причина или лазить все смотреть придется?
По первой ссылке там есть схема - http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/r ... instr.djvu
Сообщение Чумак »
gary344 писал(а): То есть с другим самодельным усилителем все офигенно ОК, а тут что-то с усилителем этой "России-321". То ли они с фонокорректором не стыкуются, то ли что-то навернулось из деталей
То ли превышена амплитуда входного сигнала УМ, хотя и масса других причин. Одни гадания... :dont_know: Думаешь издали вернее определить?
Сообщение m.ix »
Очередной мамонт требует замены всех литов не глядя.
А после можно уже думать, чавой то с ним тама.
Сообщение gary344 »
Чумак писал(а): То ли превышена амплитуда входного сигнала УМ, хотя и масса других причин.
То же на это думал. Подал с корректора через переменный резистор - толку 0.
Сообщение gary344 »
m.ix писал(а):чередной мамонт требует замены всех литов
Прям всех?! :shock: . Чот неохота. А из особо емких там только 5 — 2 на выходы каналов, и 3 на входе питания как я понял. Остальные финтифлюшки на плате стоят.
Нарушение Правил форума п. 2.2
При добавлении пользуйтесь кнопкой "Правка"
aen
Сообщение Roman Venom »
их там не так и много... остальное это не электролиты.
Успех - императив!
Сообщение Fogel »
Можно еще выпаять 4 транзистора усилителя наушников. Он не нужен!!!У меня все время горит.Или держать регуляторы записи они же громкости наушников в положении влево.Играет на 25АС-109.
Сообщение Fogel »
Все неправильно я написал .Не про 321 а 325.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
А если сигнал с магнитофона подать? Тогда как звучит?
СпойлерСтранно как- то схема сделана- ЗАЧЕМ надо было питать каскады предварительного усилителя и предоконечного каскада УНЧ-2 от цепей питания УНЧ-1? "Сэкономили" три детальки?
У "прародителя"- "Аккорд- стерео" и "Аккрод- 201 стерео" почти то же самое, но Рижский радиозавод такой "экономией" не занимался, а Махачкалинский- занимался...
