Внешняя высококачественная USB "звуковуха" для ноутбука
Сообщение atoll »
Привет всему сообществу и доброго времени суток!
С большим интересом ознакомился со статьей http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/03/
(и аналогичными на сайте)...
..немного удивлен крайне малым вниманием которое оказано такому полезному девайсу на м/с РСМ27ХХ со стороны
общественности.. :roll:
тем не менее м/с РСМ27ХХ имеет по даташиту впечатляющие параметры по ЦАП, КНИ, динамическому диапазону и разделению
каналов, имеет встроенный USB интерфейс... к тому же она может легко быть запитана от самого USB порта... и
стоит где-то $8-10...
... как известно, музыкальные центры и другие аналогичные аппараты постепенно уходят в небытие, а источником звука
является компьютер... но встроенные звуковые карты очень многих ПК имеют мягко говоря очень посредственные
характеристики... а про звуковые карты ноутбуков и нетбуков и говорить не приходится... (внешняя "приличная" ЗК
стоит недешево и не отвечает всем требованиям)...
исходя из этого представляется крайне актуальным (по крайней мере для меня) иметь для ноутбука внешнюю USB звуковуху
по размерам чуть больше флешки с:
1) линейным несимметричным выходом,
2) выходом на наушники,
3) линейным симметричным выходом для работы на длинную линию,
4) разделением цифровой и аналоговой земель,
5) питание от USB порта,
6) и ЗАЩИТОЙ по всем цепям для "долгой жизни" :)))
и сразу возник вопрос к автору - КАК он спалил микросхему?... чтобы не наступить на те же грабли... наверное
выдерну или подключил по "горячему" ??
... если есть устройство отвечающее условиям выше, то прошу указать ссылку... заранее благодарен за ответы...
...на всякого мудреца довольно простоты...
Сообщение просто КОТ »
А я вот не понял. Там вот АЧХ от автора:
Начало от менее чем 20Гц -- превосходно. Линейность впечатляет, но.... После 10кГц и до 20кГц... Это же ужас, не иначе. КАК?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение atoll »
...по даташиту высокие параметры РСМ27ХХ выдает на нагрузку не менее 10кОм, а автор к сожалению не привел принципиальную схему изготовленного устройства...
...и к тому же с измерительными приборами у него(автора) есть проблемы... так что на приведенный график нужно смотреть с некоторой "усредненностью"...
Сообщение -serg- »
Я собрал простейший ЦАП на PCM2705, к сожалению в реализации схемы с питанием от USB, устройство не дотягивает до параметров заявленных в Data Sheet. http://www.ti.com/product/PCM2705/technicaldocuments
Но качество звучания всё равно отменное, ЦАП переиграл встроенные чипы ноутбуков, материнских плат, смартфонов и mp3 плееров. Тестирование в RightMark Audio Analyzer в целом подтверждает позитивное впечатление от прослушивания.
Запись в RMAA велась на Creative Sound Blaster Audigy 4, у которой АЦП уступает качеству её ЦАП, но АЧХ PCM2705 очень приличная.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Чисто по-житейски. USB звуковуха - должно быть маленьким устройством, чтоб не мешать другим USB-хам . Маленький обьём, много качества не всунешь даже при супер-микрухах. Отдельное устройство на USB кабеле - нафиг не нужно громоздить на столе, а от него еще к усилку кабель тащить. Встроить в усилитель - длина USB кабеля нельзя более 3-5 метров. Вот и не прижилось...
Сообщение жеков »
Ariadna-on-Line писал(а):Чисто по-житейски. USB звуковуха - должно быть маленьким устройством
полная чушь,насчёт габаритов usb аудио карты. подобные устройства идут отдельным блоком,с индивидуальным питанием.
а не прижилась потому что в подобной реализации,качества не получишь тем более высокого.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение atoll »
...актуальность темы исчерпана - "китайские товарищи" предлагают готовое аналогичное устройство (печатная плата размерами не более двух спичечных коробков) с выходами... ПО ЦЕНЕ $ 6,5... поразительно :shock: устройство дешевле чем стоит микросхема!!!
...кстати по поводу качества звука - очень и очень хороший уровень, не многие другие источники могут составить конкуренцию... качество звука обеспечено АППАРАТНЫМ преобразованием на микросхеме ЦАП большой разрядности...
Сообщение -serg- »
В своё время обозревая цены на Aliexpress, я с печалью думал - ...боже где мы живём? (Хотя со временем свыкся, "за морем телушка полушка..." :cry: ).
Но собрать такое устройство было полезно и приятно, PCM2705 стоила около 8$.
Одно собрал на работу, слушать эмбиент из яндекс музыки, для прокажённого стенда на Pentium III через самобытный handmade усилитель.
Второй ЦАП домой для ноутбука, в виде этакого кунштюка, приятного глазу (и уху).
Обе поделки были к месту, хорошо себя зарекомендовали и вполне себя оправдали.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
