ШИМ для плавного зажигания светодиодов
- artmasterpro
- Прорезались зубы
Ребят подскажите как единоразово при включении тумблера плавно зажечь светодиод.
Может быть это можно реализовать на какой нить микросхеме по простому БЕЗ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ?
Обьясняю - делаю в машине подсветку и нужно чтобе при включении тумблера подсветка плавно загоралась и горела пока ее не выключат. Подсветка светодиодная.
Спасибо !
Спасибо !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Re: ШИМ для плавного зажигания светодиодов
Для светиков не уверен, а для плавного включения лампы накаливания от 220в используют КР1182ПМ1.artmasterpro писал(а):Ребят подскажите как единоразово при включении тумблера плавно зажечь светодиод.
- artmasterpro
- Прорезались зубы
- artmasterpro
- Прорезались зубы
- artmasterpro
- Прорезались зубы
- artmasterpro
- Прорезались зубы
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
Ну если низкоомный резистор считать таким уж крутым стабилизатором тока, то ага, во всех стоитartmasterpro писал(а):все фонарики на светодиодах- там даже в самом китайском, и то собран стабилизатор тока, подчеркну ТОКА
Светодиоды, ИМХО, вполне безболезненно могут работать при токах ниже номинального. Навскидку я не вижу негативных процессов, имеющих место в кристалле при такой работе
- Efimozi
в самом китайском всё тупо параллельно через сопрот в лучщем случае, а в моделях которые питаются от таблеток типа АГ 13 я сопрота вообще не обнаружил.
Стабилизатор тока лепят в целях снижения энергопотребления, чтоб не рассеивать лишнюю мощу на сопроте.
ни чё не будет твоим светодиодикам, хороший пример или нет, у меня блок питания регулируемый на П213 ещё
и светодиод там советский плавно погасает уже лет 15 наверно
- artmasterpro
- Прорезались зубы
Как "записной радиокот"
скажу, что читал в вумнющей книжке, что для светодиодов характерна деградация крсталла, выражающаяся в том что дефекты кристаллической решотки накапливают заряд, на этих дефектах начинает идти безизлучательная рекомбинация, и соответственно КПД светодиода как излучателя падает...
в книжке было сказано, что с этой напастью борются подавая на кристалл очень короткий импульс тока значительно превышающий рабочий, это "встряхивает" ловушки... и светодиод работает как новый
А вот зависимость скорости деградации кристалла от рабочего тока непомню...
