Вытяжка из кулера
Сообщение NailDer »
Есть два куллера от сервера, питание 24В ток 0,3А. В гараже две решетки для вентиляции хочу поставить туда эти куллера. Чтобы проветривать помещение. Вопрос в следующем, вентиляторы должны работать как на втягу воздуха так и на вытяжку как можно схематически это организовать? Аверс и реверс куллера вентилятора от компьютера. Может кто сталкивался.
Компьютерные вентиляторы крутятся только в одну сторону. Если один "на вход", а другой "на выход", то их можно просто разными сторонами прикрутить..
Ну, вообще- то (по- идее) их можно переделать так, чтобы они крутились "в обратку", только там ещё профиль лопастей будет "не туда"..
гораздо проще их переворачивать "механически" (вручную)
YS
Сообщение YS »
Если вентиляторы с бесколлекторным мотором (среди более-менее современных кулеров таких большинство), то извне его не реверсировать никак.
Сообщение Rtmip »
один на вдув, другой на выдув, одновременно, но в разных решетках, чем не вариант? :)
Сообщение m.ix »
кулер эффективнее всегда работает в одну а не в несколько сторон.
заходим в хозмаг и покупаем складной веник, есть такой, у него лопасти ещё переворачиваются в нужную сторону для бОльшей эффективности.
Каждый веник по 280 кубов
Гудят конечно но эффективнее чем твой серверный с севера.
Сообщение Андрей Бедов »
Чего? 280 кубов? У меня в комнате форточный на 120 кубов! При диаметре крыльчатки 20 см, и оборотах 1450.
У твоих 10000 оборотов чтоли? :facepalm:
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Теория»
