Вопрос о совместимости прошивок разных EEPROM
Сообщение m210 »
Всем привет! Давно тут не появлялся :)
Имеется у меня два контроллера резистивного тачскрина, один нерабочий, и второй рабочий, который выслали из Китая в замен на нерабочий первый.
Недолго думая, разобрался, что причиной неработоспособности первого контроллера заключается в поврежденной или пустой EEPROM, в чем я после убедился, перепаяв микросхемы местами.
Но все было бы хорошо, но микросхемы разных типов, одна 24C16 (объем 2кб), мой программатор ее без проблем прочитал, сама память хорошо читается и записывается.
Память на втором контроллере 93C46, моим программатором читается нулями (пробовал считывать в режиме 24хх, т.к. думал, что раз контроллеры одинаковые, то и типы памяти должны быть одинаковыми)
Собственно, чтобы оживить первый контроллер, нужна вторая рабочая EEPROM микросхема.
1. Если я смогу считать информацию с памяти 93c46, подойдет ли эта прошивка для микросхемы 24C16?
2. Есть ли у кого-н печатная плата простого программатора 93с46, в инете ничего не нашел
Сообщение m210 »
Забавно, но распиновка 24с16 и 93с46 не совпадает, первый контроллер не работает, видимо, потому что китайцы впаяли не ту микруху.
Остается только купить вторую 93с46 и зашить в нее информацию с первой микрухи.
Буду собирать программатор
Сообщение Martin76 »
m210 писал(а):Забавно, но распиновка 24с16 и 93с46 не совпадает,
У них даже шины разные используются, 24С - I2C, 93C - SPI.
Сообщение Smen »
m210 писал(а):Есть ли у кого-н печатная плата простого программатора 93с46, в инете ничего не нашел
Доработанный Extra-PIC с успехом справляется.
Сообщение m210 »
Я даже по началу не вдумывался в это, раз на двух одинаковых контроллерах стояли настолько разные пзу :)) купил вторую 93с46, буду прошивать :)
Сообщение m210 »
Программировать ПЗУ даже не понадобилось :))) Просто впаял новую ПЗУ и контроллер ожил :)
Странно, 93С46- мой программатор говорит, что у неё ёмкость 128 байт... :shock:
Сообщение m210 »
АлександрЛ писал(а):Странно, 93С46- мой программатор говорит, что у неё ёмкость 128 байт... :shock:
ну вроде близко к правде, хотя пишут что-то вроде 128х8 или 64х16 (1024кб) в зависимости от прижатой или не прижатой ноги ORG.
А про 24с16 вроде четко пишут о 2кб
В контроллере в эти 128байт помещается калибровка сенсора, но без этой памяти (в моем случае с установленной памятью не того типа) нажатия даже не определялись и контроллер не работал. Правда я нашел старинные драйвера версии 2.00, с которыми контроллер работал...но хотелось полноценный контроллер с работой на современных драйверах)
Кстати, контроллер ETP-4500UG_X
m210 писал(а): ну вроде близко к правде, хотя пишут что-то вроде 128х8 или 64х16 (1024кб)??? в зависимости от прижатой или не прижатой ноги ORG.
Не 1024 кб, а 1024 БИТА!!!! или 1 килоБИТ!! Это как раз 128х8 или 64х16 БИТ..
Сообщение m210 »
Да, опечатался, бывает)
