Тут вот такая задачка.
1) Есть 6 групп светодиодов, готорые блымают, показывая статус машины. Быстрый осмотр платы показывает, что там диодики и пара-тройка транзюков... Как подпаяться к этим шести группам? Нужно все 6 сигналов свести к логике ИЛИ-НЕ и подать выход ИЛИ на вход контроллера. Типа, если хоть одна группа "лампочек" дергается, значит машина еще жива. Если в течение какого-то времени дрыгаться все перестало, значит можно обесточить железяку... Думал вот через резистор с затвора (там скорее всего полевые транзиторы) подать на те же полевые транзисторы (высокое входное сопротивление) и дальше на логику, потом на оптопару -- оптопару ко входу промышленного контроллера)... Нет, а крутые дядьки
как делают? 2) Та же задача, но прицепиться к выходам ультразвукового датчика (у него ТТЛ на выходе) и оптическому датчику, работающему на отражение... Нагрузочная способность датчиков, вроде бы не пострадает, а вот входная логика аппарата? Схемы не было, нет и не будет... Господа фашисты даже сервисные вопли аппарата, когда он начинает орать об этом, сбрасывают через собственный пароль (сопру таки
Электроника там страшная. И ПЛИС и чо только там не понасовано на нескольких платах... Страшно спалить что-нибудь... Машина стОит как... как...
В общем, лучше об этом не знать...ЗЫ оптроны там хочу, потому, что нужно будет все это отправить на вход промышленного контроллера и штоб на эти выходы датчиков помех не насажать...
