Дальше замерять не стал, чтобы не спалить на фиг. НО! если прислушаться блок питания издает звук, похожий на стук капель, 2 имп. в секунду. Фотку потом выложу.
Не включается монитор ACER V223HQV
Монитор ACER V223HQV после грозы, не включается, индикатор не горит экран то же. После вскрытия визуально ничего не обнаружено, Замерил напряжение на диодном мосту (выход 280 в постоянн.) так должно быть или нет? на входе моста 230.
фотку КАПЕЛЬ???
А зря дальше не меряли...если по высокому не долбануло вас, то уж замерять вторичные.....
впрочем явно КЗ по питанию вторичных цепей....
Возможно срабатывает защита БП от КЗ, вот он и дрыгается периодически, в режиме икоты...Георгий 55433 писал(а):Монитор ACER V223HQV после грозы, не включается, индикатор не горит экран то же. После вскрытия визуально ничего не обнаружено, Замерил напряжение на диодном мосту (выход 280 в постоянн.) так должно быть или нет? на входе моста 230.
ЗЫ Смотрю месяц уже прошел.. чем закончилось то?
misterzu, током его убило при измерении вторичных цепей, вот поэтому и не пишет уже целый месяц.
А вообще какое КЗ в вторичных цепях после грозы? Там в первичке пади мелкие стабы и диоды выбило.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Во-первых, вам стоит заняться чисткой. Очищение комп от пыли, мусора и шерсти это стандартная профилактическая процедура, призванная не только снизить риски, но и устранить вероятные поломки. Стоит заниматься этим каждые три-четыре месяца при условии, что регулярная уборка в квартире отсутствует! Если же вы озабочены проблемами чистоты и непрестанно удаляете лишнюю пыль, можете беспокоиться о своём ПК раз-два в год.
Во-вторых, предлагаем вам проверить, подключён ли экран? Отодвиньте системный блок и воткните штекер туда, куда надо. Помните, что перепады электричества, а это есть распространённое явление в нашей стране, негативно сказываются не только на электропроводимости, но и на сроке жизни любой тонкой материи, такой как PC. И ещё, у большинства дисплеев есть кнопочка, отвечающая за включение, прямо в нижней части. Нажмите её, на всякий случай.
В-третьих, частенько сказываются нарушения в настройках изображения. Например, сбой в конфигурациях разрешения и частоты. Рекомендуем обнулить все настройки на заводские. Мы бы предложили бы также тщательно проверить компьютер на вирусы, но увы, в отсутствие экрана это не представляется возможным.
Четвёртым пунктом выступают проблемы с видеокартой и материнской платой. Возможно, погибли именно они. Для проверки отключите злосчастное отображающее устройство от компа и присоедините к любому другому устройству. Работает? Что же, ищите источник бед внутри СБ.
И наконец, в-пятых, ваш монитор мог подвергнуться губительному воздействию времени и окончательно, бесповоротно умереть. Не страшитесь за его посмертную судьбу, лучше приобретите новую технику взамен старой, хотя, конечно же, это ударит по вашему кошельку.
Более подробно можно ознакомиться тут:http://komphelp24.ru
