эти три сотни вольт? В инете нашел три варианта:
1) резисторный делитель, пороговый элемент из логической микросхемы 2И-НЕ. Попробовал на макетке - как и ожидал, логический элемент сходит с ума и начинает генерировать высокочастотную помеху когда входной сигнал оказывается вблизи порога срабатывания. Как там у человека работал блок
защиты холодильника STINOL с таким "датчиком напряжения" - не знаю.
2) попробовал вместо 2И-НЕ поставить триггер Шмидта.
Генерация естественно прекратилась, но порог выключения
очень низкий, около полвольта - если я разделю три сотни вольт так, что буду мерить полвольта - сомневаюсь что получу достаточную точность. Хотя следующей ночью можно и попробовать - высоковольтный регулируемый лабораторный
источник есть.
3) нашел схему компаратора с регулируемыми порогом и гистерезисом на ОУ КР140УД608А. Утверждается что способно работать с однополярным питанием 9 вольт(делать двухполярное лень). Попробовать еще не успел.
Вопрос к присутствующим - какие еще есть варианты?
Только "культурные", а не как у того товарища с 2И-НЕ:)
Требуется при просадке напряжения на входном кондере
ниже заданного порога выдать высокий уровень на вход
DTC TL494 .
