Схема на lm317t
Сообщение NailDer »
Подскажите схему на LM317T. Есть трансформатор 220/29В на выходе надо получить Ток:0,7-1А, Напряжение: 0-24В.
1)Есть пару LM317T.
2)Какие диоды поставить на диодный мост. Пойдет ли диодная сборка Rs407 без радиатора?
3)От данного блока питания будут питаться два куллера 24В 0,3А, может лучше сделать 23В? Возможно ли регулировка скорости вращения путем изменения питания?
4)Увеличится ли ток потребления при снижения напряжения питания у куллера?
P.S. Может есть у кого готовая схема с разводкой и печаткой. Буду благодарен. Как я понял можно обойтись минимум электролитов, кроме кулеров особо питаться ничего не будет. А им на помехи все равно.
Сообщение Maykill »
http://www.tehnari.ru/f114/t86750/
вариант включения с регулировкой
ваш мост , Диодный мост 4А 1000В судя по описанию :))
Сообщение NailDer »
Не сгорят ли куллера надо ли делать ограничение по току?
Сообщение Maykill »
написан ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ.... стало-быть больше не скушают :))
Сообщение NailDer »
Теперь бы разобраться как ограничить выходное напряжение до 24В.
Сообщение Maykill »
NailDer писал(а):Теперь бы разобраться как ограничить выходное напряжение до 24В.
а я ссылку для чего давал???
та нарисован РЕГУЛИРУЕМЫЙ источник
выставляйте на нагрузке нужное- и вперёд
Сообщение NEO2 »
Никто даже не заметил что 29В превратятся в 41В и LM317T здесь не прокатит.
Сообщение hrpankov »
....прокатит, ЛМ-ки они железние .... может стоит вопрошающему посмотрет на typical aplications of LM317...
vladlat
Сообщение vladlat »
NEO2 писал(а):29В превратятся в 41В.
Не будет там 41В: там не будет больше 35В. Вы считаете что там будет 29 умножить на корень квадратный из 2? А кто будет учитывать падение напряжения на мосту в 2В. Мы выпрямляем миандр с Uпика = 41,18В? Синусоиды. Выпрямленные полусинусоиды будут интегрированны на конденсаторах. Если принять что полусинисоиды за треугольники, то их площадь не будет равна длине основания на высоту, а длина основания на половину высоты. А если принять что это не треугольник, то его площадь будет длина основания на 0,707 высоты. Делим на ток и получает где то 32-33В.
А если проверить ВАШУ теорию ПРАКТИКОЙ?
У меня трансформатор на 21 вольт переменки есть. так на выходе фильтра каждый раз 28 вольт получается- как раз 21 * 1,41 -1 - ОДИН вольт падает на выпрямителе..
для 29 вольт как раз получается 39 - 40.. "предел".. А если ещё наши доблестные энергетики +10% к 220- вольтам добавят? А по ГОСТ устройства с сетевым питанием должны работать при +10% - 15% отклонения напряжения от номинала... У меня дома сейчас- 240 вольт!! И ЭТО- В МОСКВЕ!!! где за этим хоть как- то следят..
Сообщение SmarTrunk »
Есть LM317HVT, у них до 60В входного напряжения. Возможно, лучше ее поставить.
Вот еще, нашел, на LM317 можно сделать высоковольтный стабилизатор, если со следящим пред-стабилизатором. Скажем, 1,2...160В:
http://www.ti.com/lit/an/snva583/snva583.pdf
vladlat
Сообщение vladlat »
АлександрЛ, а наличие нагрузки будем учитывать или как? Лично я для расчёта использую когда то подсмотренную в журнале "Радио" эмпирическую формулу U(выпр) = PI x U(вх) / SQRT(8), где PI = 3,14159265, SQRT(8) - корень квадратный из 8. U(выпр) = 1,13 x U(вх).
А как же? Проверено: в блоке питания на 5В переменку подают 4В.
