#include <16f628a.h>
#use delay(clock=1000000)
#fuses INTRC,NOWDT
#use i2c(Master,Slow,sda=PIN_A1,scl=PIN_A0,force_hw)
#byte TRISA = 0x85
#byte PORTB = 0x06
#byte TRISB = 0x86
#byte PORTA = 0x05
void main()
int8 c1=4;
int8 c2=0;
PORTA=0b00000000;
TRISB=0b00000000;
PORTB=0b00000000;
TRISA=0b00011;
i2c_start();
//Инициализация передачи
i2c_write(0b10100000);
//Адрес Slave с запросом на запись
i2c_write(0b00000000);
//Старший и младший байт памяти
i2c_write(c1);
//Запись в память
i2c_stop();
//Прекращение передачи
delay_ms(1000);
i2c_start();
i2c_write(0b10100001);
//Адрес Slave с запросом на чтение
c2=i2c_read(0);
//Чтение из памяти без бита подтверждения
i2c_stop();
if (c2==4)
PORTB=0b1000000;
delay_ms(3000);
- Схема
- (142.83 КБ) 185 скачиваний
- Чтение
- (145.36 КБ) 191 скачивание
- Запись
- (146.29 КБ) 179 скачиваний
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
