Ущю аналоговый телефон на оптронах
Сообщение redradist »
Необходимо найти или придумать схему аналогового телефона на опторнах ... оптроннную часть телефона для звонка просто, а вот опторнная часть для приема DTMF команд и отсылки их назад вызывает некоторые затруднения ведь оптрон не линейное устройство ?
Форумчане, может подскажите или у кого будет интересная схемное решение данной ппроблемы ?
Трансформатор можно поставить, но он дороже оптрона ...
Сообщение hrpankov »
.... с етого момента поподробнее пожалуста...
Что поподробнее нужна схемотехника на оптронах ? Трансформатор дороже оптрона но на оптроне нелинейность, вот и все. Есть ли у кого-то наработки ?
Попробуйте разобрать древний модем - многие из них не содержат трансформаторов, но уж ставить в разговорный тракт оптрон там тоже не додумались... :dont_know:
Кстати, цена трансформатора совсем не такая страшная... :))
Сообщение Hand-Maker »
Не настолько нелинейное, чтобы не работать. Теория: эмиссия светодиода прямо пропорциональна протекающему через него току. Ток фотодиода пропорционален входному оптическому потоку. Следовательно надо сделать преобразователь напряжение-ток для передающей части, чтобы выходной сигнал превращался в ток светодиода. И соответственно для приемной части -- преобразователь тока фотодиода (а лучше фототранзистора) в напряжение. Искажения в тракте конечно же будут, но вполне терпимые.
Если уж хочется совсем линейную систему, то без ШИМа не обойтись.
Сообщение Brigadir »
Меня заинтересовало название темы, а более конкретно: слово УЩЮ. В Мяяяу бы это название - поржать, да ладно. Проехали...
Итак: оптическая связь уже давно применяется, обычно это: передача импульсов(цифровой канал), но и аналоговый передавали без особых проблем. Нелинейность? Ну и что? Везде и всюду есть недостатки. Нелинейность можно компенсировать обратно нелинейным усилением.
Для того мы и инженеры(радиолюбители), чтобы разрешить некие проблемы. Дерзайте!
А поболтать?
Сообщение Lfxybr1 »
redradist писал(а):Необходимо найти или придумать схему аналогового телефона на опторнах ... оптроннную часть телефона для звонка просто, а вот опторнная часть для приема DTMF команд и отсылки их назад вызывает некоторые затруднения ведь оптрон не линейное устройство ?
redradist
Во вложении схема с решением проблемы линеаризации характеристики.
Но надо иметь в виду, что трансформатор в телефоне не просто дань традиции, а на нём реализована схема гальванической развязки, а также, так называемая, противоместная схема. К тому же, при изготовлении устройств подключаемых к телефонной линии надо обеспечить необходимые электрические характеристики устройства: напряжение/ток линии при уложенной трубке, напряжение/ток линии при поднятой трубке, напряжение/ток в режиме передачи вызова и пр. Не сертифицированные устройства не только засекаются современными АТС, но и за это полагаются карательные санкции.
В своё время мне приходилось делать устройство, работавшее с телефонной линией от микроконтроллера, который передавал и принимал DTMF, но с разговорным трактом я особенно не заморачивался – вклинился в схему стандартного телефона. А вот цепь приёма вызова, и занятия лини, она же цепь импульсного набора номера я делал на оптронах.
При реализации бестрансформаторного разговорного тракта нужно иметь в виду, что, скорее всего, это устройство не получится питать от телефонной линии (засекут) и тогда встанет вопрос о питании автономном. И вот тогда уже без трансформатора (силового или импульсного) никак не обойтись. Придётся решать и проблему местного эффекта.
Если предполагается вести разговор, то обязательно. А если предполагается обмен какими-то командами, то на время посылки просто надо запрещать приём. Хотя это придётся сделать в любом случае, потому что противоместные схемы не дают 100% эффекта.
(173.51 КБ) 437 скачиваний
Сообщение KSV® »
Делал нечто подобное очень давно, подробностей не помню, но использовал АОД101 (кажется 2шт последовательно для увеличения амплитуды сигнала). Задача была передавать голос, а не DTMF. Голос передавался, линеаризацией не занимался.
Трансформатор дороже оптрона, но трансформатор передает в обе стороны, а оптрон только в одну, потому потребуется не менее 2х оптронов.
В общем сейчас бы я взял для подобной задачи трансформатор что-нибудь типа SMLP-5001 и не заморачивался с оптронами.
Сергей.
Сообщение MisterDi »
15 лет назад была подобная задача. В своем архиве нашел схему разговорного тракта с опторазвязкой но без номиналов. :(
Тем не менее экономные буржуи, даже китайцы, предпочитают ставить в модемах трансформаторы.
(23.43 КБ) 728 скачиваний
misterdi<@>i.ua
